Bonjour,
Après avoir bien transpiré sur la création de mon cartouche, il me reste une difficulté dont je n'arrive pas à trouver la réponse sur les forums...
Dans mon cartouche je souhaiterais avoir le logo du maître d'ouvrage.
Comme le MOA change à chaque projet, je ne peux pas procéder comme pour mon logo.
Est-ce que je dois créer un cartouche à chaque fois que je change de maître d'ouvrage ? Je ne veux pas avoir à insérer le logo "à la main" sur chaque feuille non plus... Je ne sais pas trop comment m'y prendre.
Un peu d'aide serait la bienvenue
Merci d'avance.
Résolu ! Accéder à la solution.
Bonjour,
Merci d'avance.
Résolu par mlefevreABCD. Accéder à la solution.
Résolu par Remy_MAURCOT. Accéder à la solution.
Tu peux insérer une image dans ton cartouche avec comme nom type Logo_client et à partir de la fonction gérer les images tu peux utiliser la fonction Recharger depuis... pour changer ton image.
Par contre il faut faire attention à la taille de l'image ou du moins sa proportion.
De manière générale il est plus simple de gérer un cartouche par projet...
Bonjour,
Merci pour ta réponse, je vais plutôt travailler avec un cartouche par projet comme tu le conseilles.
J'avais tendance à penser en général sur Revit qu'il fallait mieux avoir une seule base qui peut s'adapter à tout, mais c'est sans doute plus simple de faire comme tu dis.
Merci et bonne journée.
Bonjour,
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
