Bonjour,
lors de la création d'une légende de matériaux ,je n'ai pas accès au matériaux en plan mais que celui en coupe
Malheureusement ,j'ai besoin du matériaux en plan
Quelqu'un aurait une idée ?
C'est quoi ton but final...?
Si c'est juste pour créer une légende tu peux créer un type de Zone de pochage avec le motif que tu veux.
Mon but et d'avoir les matériaux utilisé en plan pour faire un légendes (espace vert privé, espace vert public, etc...)
Je pourrai utilisé les zones de pochages malheureusement je doit tout refaire par rapport au matériaux utilisé
ex : j'ai 3 matériaux de sol avec chacun une couleur et hachure différente en plan ,du coup je devrait faire 3 zones de pochage
Bonjour,
Cette option n'est malheuresement pas encore disponible sur Revit.
Vous pouvez voter pour cette idée d'améliaration qui va dans le sens de votre demande :
https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/upgrade-legend-components/idi-p/8291452
Un sujet de discution est également disponible ici :
https://forums.autodesk.com/t5/revit-architecture-forum/uk19-fix-legends-12-ideas/m-p/7029031
En attendant il faut se palucher les hachures à la main comme le suggère @ahjorn
Bonjour @beaurythibaut
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Salut,
Tu as un plug in KOBITOOLKIT, qui propose quelque chose dans le genre mais qui créer la légendes des matériaux utilisés dans une vue spécifique dans une vue de dessin et non de légende... C'est un peu con je te l'accorde après une copie rapide du résultat dans une vraie légende se fait facilement .
A te lire
Gaëtan
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
