Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
[BIM360] BIM 360 ne fonctionne pas avec REVIT 360
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
z.haddadH5Y7V
311 Visites, 5 Réponses
Bonjour la communauté ,
On travaille dans l'entreprise actuellement sur un projet BIM avec la version de REVIT 2020.
Et afin de modéliser à plusieurs on a pris un abonnement BIM 360.
Or, on n'a pas réussi à partager le modèle (rvt 2020) sur le cloud et en posant la question au service support d'Autodesk on a reçu le retour suivant:
Par contre, je ne suis pas très convaincu de ce retour. Vous avez des idées si c'est vrai ?
Merci en avance,
Cordialement,
Zaher HADDAD.
Balises (1)
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Mikael_QUIJADA
en réponse à: z.haddadH5Y7V
Bonjour,
C'est effectivement ce qu'indique la base de donnée officielle d'Autodesk 😕
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/revit/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/E...
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 6
Gaëtan_DENIS
en réponse à: Mikael_QUIJADA
Salut,
Si tu dois rester en 2020, alors créer un BIM 360 sur serveur américain alors....
Gaëtan
Message 4 sur 6
z.haddadH5Y7V
en réponse à: Gaëtan_DENIS
Bonjour,
Merci pour ce retour très apprécié,
Comment on peut ainsi créer un compte sur le centre de données des Amériques ?
Cordialement,
Zaher
Message 5 sur 6
Mikael_QUIJADA
Message 6 sur 6
patrick.emin
Bonjour @z.haddadH5Y7V
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
