- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Lien permanent
- Imprimer
- Signaler
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai voulu réaliser une famille d'ossature en passant par un modèle générique métrique (ligne).
Cette famille fonctionne parfaitement mais ne remplie pas un rôle simple : prendre en compte un joint entre les ossatures sur le même axe.
Revit m'autorise à réaliser un joint de 31.75 mm mais si je descends en-dessous voilà ce qu'il se passe :
Revit ne propose visiblement pas de solution pour interdire les joints (comme pour les murs) via un clique droit sur la poignée :
(Comparaison avec le cas d'un mur "Interdire le joint")
Existe-t-il un paramètre ou une fonction sur lequel je pourrai jouer pour faire des joints de 5 ou 10mm?
Je vous en remercie par avance.
Résolu ! Accéder à la solution.
