Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Comment changer niveau de chaque étage
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
kamel.idir
546 Visites, 6 Réponses
Bonjour,
J'ai reçu un fichier archi que je garde en lien en arrière plans pour avoir la trame du parement pour modéliser toute la partie béton.
Par contre, le niveau du fichier archi n'est pas bon de 4 cm, du coup j'aurai un décalage à chaque coupe que je vais réaliser dans ma maquette béton.
Dans un premier, j'ai modifié directement les niveaux dans la maquette archi, mais je pense que c'est pas la bonne méthode.
Pouvez-vous m'aider à ressoudre le problème et garder le complexe de la chape.
Merci
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
kamel.idir
en réponse à: kamel.idir
Je pense avoir trouvé la solution,
Jouer avec l'élévation du point de base du projet ...
 Je vais faire  des tests
Message 3 sur 7
jfbrigaud
Bonjour,
     Si vous faites un copier- contrôler des niveaux vous pouvez créer de nouveaux niveaux avec un décalage.
Message 4 sur 7
kamel.idir
Bonjour,
hier soir, j'ai essayer de modifier l'élévation mais ça fonctionne pas ou alors je m'y prend mal surtout pour le niveau 0.
Comment changer le niveau ? passer de -4 à 0 sans bouger aux autres niveaux qui m'ont l'air correcte?
@jfbrigaud , pouvez-vous m'expliquer car le but du jeu c'est de modifier les niveaux archi tout en conservant le complexe de la chape.
Par ainsi, je pourrais lier le fichier archi dans ma maquette béton et avoir un bon détail quand je ferrai mes coupes.
Merci à vous car là je sature.
Message 5 sur 7
jfbrigaud
Vous pouvez faire une recherche sur YouTube "copy monitor levels Revit".
Quand vous êtes dans la commande de copie contrôler vous pouvez aller dans les options des niveaux pour donner un décalage.
Message 6 sur 7
patrick.emin
Bonjour @kamel.idir
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 7 sur 7
patrick.emin
Bonjour @kamel.idir
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Publier dans les forums
