Bonjour,
j'ai inséré un nuage de points .rcp dans Révit et je souhaitais faire une rotation et le déplacer en altimétrie mais lorsque je clique dessus, ce dernier n'est pas sélectionnable.
Y a-t- il un paramètre pour le rendre cliquable ?
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par jacquesrigal3467. Accéder à la solution.
Bonjour @974pro ,
Comme le dit @manon_puel une copie d'écran n'aurait pas été de trop, en revanche il est possible que tu es verrouillé le nuage et que ta sélection ne permette pas de cliquer sur les objets verrouillez ou sur les liens.
Sous la commande sélectionner tu devrait trouver des options qui te permettes de choisir les éléments de sélection, comme les liens, les objets verrouillés ou en fond e plan.
Tu peux aussi les trouver en bas à droite de ton interface Revit sous forme d'icones.
je te mets une copie d'écran pour les deux environnements.
Bonne journée
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Bonjour @974pro
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Effectivement "selectionner des liens" n etait pas coché ! je ne connaissais pas cette option et ce sous menu. Merci
Bonjour, @manon_puel
Merci de corriger la SOLUTION et comme indiqué bien sur c'est votre message qui est la SOLUTION !!!!!
Merci pour @jacquesrigal3467
Christian
Christian REB
Bonjour, je suis desolé je ne comprend pas bien ce que vous me demandez. Depuis la réponse de jacquesrigal3467 (que j'ai remercié) j'avais cliqué sur le bouton "approuver la solution".
Donc oui C'EST LA SOLUTION.
Bonjour @974pro, oui pas de soucis, merci d'avoir marqué le message de @jacquesrigal3467 comme solution !
C'est modifié @rebcao, ça arrive souvent effectivement
Bonne journée à vous !
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
