Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Impossible de déplacer nuage de points car non selectionnable (REVIT)
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
974pro
348 Visites, 7 Réponses
Bonjour,
j'ai inséré un nuage de points .rcp dans Révit et je souhaitais faire une rotation et le déplacer en altimétrie mais lorsque je clique dessus, ce dernier n'est pas sélectionnable.
Y a-t- il un paramètre pour le rendre cliquable ?
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
manon_puel
en réponse à: 974pro
Bonjour @974pro, merci pour votre message sur nos forums !
N'hésitez pas à mettre des screens pour détailler votre problème ou essayer de publier dans les forums Revit anglo-saxons si aucune réponse ne peut être apportée ici.
Merci pour votre contribution !
Message 3 sur 8
jacquesrigal3467
Bonjour @974pro ,
Comme le dit @manon_puel une copie d'écran n'aurait pas été de trop, en revanche il est possible que tu es verrouillé le nuage et que ta sélection ne permette pas de cliquer sur les objets verrouillez ou sur les liens.
Sous la commande sélectionner tu devrait trouver des options qui te permettes de choisir les éléments de sélection, comme les liens, les objets verrouillés ou en fond e plan.
Tu peux aussi les trouver en bas à droite de ton interface Revit sous forme d'icones.
je te mets une copie d'écran pour les deux environnements.
Bonne journée
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 4 sur 8
manon_puel
Bonjour @974pro
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Message 5 sur 8
974pro
en réponse à: manon_puel
Effectivement "selectionner des liens" n etait pas coché ! je ne connaissais pas cette option et ce sous menu. Merci
Message 6 sur 8
rebcao
Bonjour, @manon_puel
Merci de corriger la SOLUTION et comme indiqué bien sur c'est votre message qui est la SOLUTION !!!!!
Merci pour @jacquesrigal3467
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 7 sur 8
974pro
Bonjour, je suis desolé je ne comprend pas bien ce que vous me demandez. Depuis la réponse de jacquesrigal3467 (que j'ai remercié) j'avais cliqué sur le bouton "approuver la solution".
Donc oui C'EST LA SOLUTION.
Message 8 sur 8
manon_puel
Bonjour @974pro, oui pas de soucis, merci d'avoir marqué le message de @jacquesrigal3467 comme solution !
C'est modifié @rebcao, ça arrive souvent effectivement
Bonne journée à vous !
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
