bonjour
quelle est la méthode pour le référencement partagé.
1 j'ai mon gabarit électrique
2 j'ai un fichier REVIT géo référencé
je voudrai que mon gabarit est les même coordonnées point topographie et point de base du projet
que le fichier REVIT géo référencé que j'insère en lien.
je m'y perd entre
l'onglet GERER les 3 icônes
-icône emplacement
-icône importer, exporter,
-icône replacer le projet
ou en sélectionnant le lien
dans PROPRIETES > partager les coordonnées>publier ou importer
et enregistrer l'occurence >modifier.
---Faut il créer 1 nouveau site dans mon gabarit puis lier mon gabarit centre à centre dans mon fichier REVIT géo référencé.
je sais plus!
merci de m'éclairer.
merci pour votre réponse.
Salut,
Pour commencer et faire simple sans rentrer dans le détail.
Tu lies en origine origine le lien REVIT géo référencé, puis tu le sélectionnes, puis dans les propriétés tu cliques sur "non partagé" et tu importes le systèmes de coordonnées du lien REVIT. Tu récupères ainsi les coordonnées en XYZ du lien. Sur une élévation sud par exemple vérifie que ton rdc coïncide avec celui du lien REVIT.
A te lire
Gaëtan
bonjour
j'ai procédé comme expliquer mais le point topo ne prend pas les coordonnées du fichier lié.
film joint.
merci
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
