Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Gabarit révit architecture
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
mich.laro
1758 Visites, 3 Réponses
mich.laro
Bonsoir,
Je suis à la recherche d'un modèle de gabarit architecture type maison individuelle que je pourrais adapté.
Si quelqu'un pouvait me faire ce petit cadeau, se serait très, très sympas.
Merci de votre réponse.
Cordialement.
Michel Larochelle.
0 J'aime
Bonsoir,
Cordialement.
Michel Larochelle.
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
jacquesrigal3467
en réponse à: mich.laro
jacquesrigal3467
Solution acceptée
Bonjour,
Je ne veux pas faire du mauvais esprit mais un gabarit cela prends beaucoup de temps à réaliser et à mettre au point.
Il constitue une richesse importante pour son créateur.
Tu peux néanmoins partir d'un modèle standard de revit et utiliser les transfert de normes afin de récupérer les différents éléments de tes projets vers ce gabarit.
Comme ceci tu obtiendras un gabarit conforme à tes attentes.
bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
0 J'aime
Bonjour,
bonne journée.
Jacques Rigal
Message 3 sur 4
en réponse à: jacquesrigal3467
Non applicable
Bonjour !
J'ai eu un problème lors de l'installation de revit, aucun gabarit ne fonctionne, serait-il possible de m'envoyer par email les fichiers des gabarits initiaux ?
Merciii 🙂
0 J'aime
Bonjour !
Merciii 🙂
Message 4 sur 4
jacquesrigal3467
en réponse à: Anonymous
jacquesrigal3467
Bonjour @Anonymous,
Les gabarit et bibliothèque ne s'installe correctement que si tu es connecté à internet avec un débit suffisant.
Voici trois articles pour t'aider :
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/revit-products/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Revit-Templates-and-families-not-installed.html
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/revit-products/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Installing-additional-Revit-content-libraries.html
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/revit-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Manually-install-Revit-LT-2016-Content-Libraries.html
Bon courage.
Jacques Rigal
0 J'aime
Bonjour @Anonymous,
Bon courage.
Jacques Rigal
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
