Forcer un lien DWG a rester en arrière plan
sebastien.lemeunier
sebastien.lemeunier
Bonjour,
Je me retrouve régulièrement avec des problèmes d'affichage sur des vues en plan à cause de mes liens DWG.
Je vous met un exemple en pièce jointe.
Je voudrait que ce fond de plan gris reste systématiquement en arrière plan et ne masque pas des éléments que j'insère dessus.
Par avance, merci.
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (2)
2 058 Visites
7 Réponses
Replies (7)
David_TESSON
Solution acceptée
Bonjour,
Si tu as Lier ton DWG dans une vue unique (ce que je recommande), tu as dans ses propriétés "Arriere plan/Premier plan" que tu peux faire varier.
Si tu as Lier ton DWG dans toute les vues, je te conseille de le virer et de le relier en vue unique. Si tu en as besoin dans une autre vue, tu fais un "copier / coller au à la même position" d'une vue à l'autre.
sebastien.lemeunier
Bonjour,
En effet j'appliquais mes DWG sur des niveaux et non pas en vue unique.
Je viens de faire l'essai et approuve ta solution.
De plus, comme tu l'indiques, ça ouvre la possibilité de mettre Arrière plan ou Premier plan dans les propriété du DWG.
Merci 😉
0 J'aime
Liloust
Bonjour,
J'ai le même problème, et je n'ai pas réussi, comment faut il faire pour le lier dans une vue unique ?
Merci
0 J'aime
jfbrigaud
Solution acceptée
Bonjour @Liloust
La réponse en image:
Jean-François Brigaud
Liloust
Merci ! Solution approuvée
(et merci pour la rapidité)
0 J'aime
pieroka
Pour aller plus loin et comprendre ce fonctionnement, on peut faire le parallèle entre le comportement d'une ligne de détail (équivaut à "insérer CAO>vue active uniquement coché") et une ligne de modèle (équivaut a "insérer CAO>vue active uniquement décoché") .
C'est à dire que la ligne de détail (habillage 2D d'une vue) n'appartient qu'à la vue sur laquelle on l'a dessiné (vue active uniquement), alors qu'une ligne de modèle, comme un dwg inséré avec la case en question décochée, fait partie du modèle, de la maquette, et sera visible sur toutes les vues coupes, élévations, 3D qui affichent la zone,  le plan de ref sur lequel on a dessiné cette ligne de modèle. On a ces mêmes boutons "premier plan/arrière plan" pour ces objets dits "de détail".
Pierre CALIFANO - Coordinateur BIM - Modeleur - Responsable conversion BIM - AD2i Ingénierie - www.ad2i.com
0 J'aime
smalim
Community Visitor
Community Visitor
Bonjour,
Avez-vous une autre méthode ? Car quand les vues sont nombreuses et que le DWG doit apparaître sur la totalité des vues, cela peut prendre du temps.
(Revit 2023)
0 J'aime
