Bonjour,
Je me retrouve régulièrement avec des problèmes d'affichage sur des vues en plan à cause de mes liens DWG.
Je vous met un exemple en pièce jointe.
Je voudrait que ce fond de plan gris reste systématiquement en arrière plan et ne masque pas des éléments que j'insère dessus.
Par avance, merci.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par jfbrigaud. Accéder à la solution.
Résolu par David_TESSON. Accéder à la solution.
Bonjour,
Si tu as Lier ton DWG dans une vue unique (ce que je recommande), tu as dans ses propriétés "Arriere plan/Premier plan" que tu peux faire varier.
Si tu as Lier ton DWG dans toute les vues, je te conseille de le virer et de le relier en vue unique. Si tu en as besoin dans une autre vue, tu fais un "copier / coller au à la même position" d'une vue à l'autre.
Bonjour,
En effet j'appliquais mes DWG sur des niveaux et non pas en vue unique.
Je viens de faire l'essai et approuve ta solution.
De plus, comme tu l'indiques, ça ouvre la possibilité de mettre Arrière plan ou Premier plan dans les propriété du DWG.
Merci 😉
Bonjour,
J'ai le même problème, et je n'ai pas réussi, comment faut il faire pour le lier dans une vue unique ?
Merci
Pour aller plus loin et comprendre ce fonctionnement, on peut faire le parallèle entre le comportement d'une ligne de détail (équivaut à "insérer CAO>vue active uniquement coché") et une ligne de modèle (équivaut a "insérer CAO>vue active uniquement décoché") .
C'est à dire que la ligne de détail (habillage 2D d'une vue) n'appartient qu'à la vue sur laquelle on l'a dessiné (vue active uniquement), alors qu'une ligne de modèle, comme un dwg inséré avec la case en question décochée, fait partie du modèle, de la maquette, et sera visible sur toutes les vues coupes, élévations, 3D qui affichent la zone, le plan de ref sur lequel on a dessiné cette ligne de modèle. On a ces mêmes boutons "premier plan/arrière plan" pour ces objets dits "de détail".
Bonjour,
Avez-vous une autre méthode ? Car quand les vues sont nombreuses et que le DWG doit apparaître sur la totalité des vues, cela peut prendre du temps.
(Revit 2023)
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
