Filtrer un élément selon une liste de mots pouvant être contenus dans le nom du type
cyrille.monsacre
1 464 Visites
19 Réponses
Message 1 sur 20
cyrille.monsacre
Bonjour,
J'essaie de filtrer des éléments selon une liste de mots pouvant être contenus dans le nom du type afin de les classer automatiquement dans le sous projet dédié. J'arrive à faire une liste ... mais après je sèche.
Merci
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 465 Visites
19 Réponses
Replies (19)
Message 2 sur 20
Mikael_QUIJADA
Bonjour, décochez la recherche de niveau de ce noeud, ce dernier génère des autant de sous listes que d'éléments de recherche (soit 4 sols * 4 recherches = 16 éléments) donc si par la suite vous cherchez à filtrer une liste avec 4 sols et une autre liste qui comporte 16 résultats il est normal que Dynamo de veuille pas 🙂
Mikaël QUIJADA
Accompagnement personnalisé Revit Structure
Projeteur Structure indépendant
www.strall.fr
0 J'aime
Message 3 sur 20
cyrille.monsacre
Bonjour et merci pour la réponse qui est tout à fait claire, mais mon exemple ne fonctionne pas ... j'ai raté quelque chose ?
0 J'aime
Message 4 sur 20
Mikael_QUIJADA
Ce qui est étrange c'est que le noeud "String.Countains" charge une liste plus petite que "Family.Name" alors que les qu'il devait y avoir le même nombre (cf mon exemple en bas).
Je ne comprends pas pourquoi le sol stratifé a l'air de poser problème....
Mikaël QUIJADA
www.strall.fr
0 J'aime
Message 5 sur 20
Mikael_QUIJADA
Mikaël QUIJADA
www.strall.fr
0 J'aime
Message 6 sur 20
cyrille.monsacre
oui, je ne comprends pas il y a une relation entre la liste du code block et la liste du string.contains.
0 J'aime
Message 7 sur 20
Mikael_QUIJADA
On dirait que la combinaison du noeud String.Countains est réglé "Au plus court"...
forum.gif A voir si expert Dynamo arrive à en trouver la raison, je suis également curieux de savoir.
Mikaël QUIJADA
www.strall.fr
0 J'aime
Message 8 sur 20
cyrille.monsacre
Je ne connaissais pas cette subtilité mais le résultat est tout de même différent chez moi ... ça me rend fou ...
0 J'aime
Message 9 sur 20
Mikael_QUIJADA
https://primer.dynamobim.org/fr/06_Designing-with-Lists/6-1_whats-a-list.html
Voici un article qui explique les combinaisons, c'est une notion importante à connaitre. 99% du temps ça passe en mode "Auto" mais il arrive d'avoir à forcer une autre combinaison.
Mikaël QUIJADA
www.strall.fr
0 J'aime
Message 10 sur 20
cyrille.monsacre
Merci je vais lire ce chapitre à tête reposée. Le soucis dans mon cas présent est que le string.contains vérifie la liste venant de code block en fonction des éléments, alors que c'est l'inverse que je souhaite. Ce qui est le cas dans votre exemple ...
0 J'aime
Message 11 sur 20
Mikael_QUIJADA
Je dois rater quelque chose de pourtant évident. N'étant pas spécialiste Dynamo j'arrive à voir le problème, mais je ne connais pas la mécanique qui pourrait résoudre ce dernier.
Un nouveau forum français Dynamo vient d'ouvrir : https://forum.dynamobimfra.com/
À voir si eux ont une réponse.
Mikaël QUIJADA
www.strall.fr
0 J'aime
Message 12 sur 20
cyrille.monsacre
ok merci
0 J'aime
Message 13 sur 20
Non applicable
Bonjour,
Pour ma part, quand je dois faire ce genre de tri sur des listes je préfère passer par les index des true du nœud contains (ou autre).
J'utilise le package Orchid pour le List.IndexOf, car il marche mieux que le nœud natif.
Est-ce que ça répond au besoin ?
Jean
0 J'aime
Message 14 sur 20
cyrille.monsacre
Bonjour, j'ai l'impression qu'il existe plusieurs solutions que je vais tester, merci pour vos réponses, je vous tiens au courant.
0 J'aime
Message 15 sur 20
Mikael_QUIJADA
Mikaël QUIJADA
www.strall.fr
0 J'aime
Message 16 sur 20
cyrille.monsacre
Bonjour, je ne parviens pas à lire votre proposition, il me semble pourtant l'avoir vu dans le mail de notification.
0 J'aime
Message 17 sur 20
Mikael_QUIJADA
En fait c'était un script qui permettait de filtrer directement la liste sans passer par des "false or true". Mais à la réflexion cette solution n'était pas pertinente, je l'ai donc supprimée 😉
Mikaël QUIJADA
www.strall.fr
0 J'aime
Message 18 sur 20
cyrille.monsacre
ok merci
0 J'aime
Message 19 sur 20
patrick.emin
Bonjour @cyrille.monsacre
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 20 sur 20
cyrille.monsacre
Solution acceptée
Bonjour, je n'ai pas eu le temps de tout essayer mais j'ai réussi par une autre solution qui est détaillée ci-dessous, si ça peut servir à quelqu'un. J'attends également d'avoir la nouvelle version du logiciel pour essayer de comprendre pourquoi la proposition de Mikaël ne fonctionne pas chez moi, beaucoup plus logique et ne nécessitant pas de passer par du codage.
0 J'aime
