Bonjour,
Au moment d'insérer un caisson de ventilation de chez aldes sur mon projet, un message d'erreur est apparu.
Le paramètre partagé "049391e0-c9b7-4d13-bcfb-84c309686c1f" ne peut pas être ajouté avec le nom "Nominal width" et le type "Longueur", car il est en conflit avec le nom et le type existants ("Nominal width" et "Nombre"). | |
Le paramètre partagé "2ec69171-2ed7-43a5-bee7-c504ed385854" ne peut pas être ajouté avec le nom "Weight Net (Kg)" et le type "Texte", car il est en conflit avec le nom et le type existants ("Weight Net (Kg)" et "Nombre"). | |
Le paramètre partagé "51ba8e78-a45c-4491-97da-88159bcf2c4a" ne peut pas être ajouté avec le nom "Nominal height" et le type "Longueur", car il est en conflit avec le nom et le type existants ("Nominal height" et "Nombre"). |
Avez vous une idée pour résoudre ce problème ?
Cordialement,
Mauduit Vincent
Résolu ! Accéder à la solution.
Bonjour @Anonymous
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
ton projet possède déjà les paramètres avec ces noms ?
Si oui, soit tu renomme ces paramètres, sinon tu changes les noms des paramètres de tes familles.
par contre c'est étrange que les paramètres de dimensions d'une famille soit des paramètres partagés ?!
Effectivement, l'objet venait de BIM objects.
En prenant exactement le même fichier via le site "Aldes", je n'ai plus de message d'erreur.
ca c'est embettant. si on ne peux plus faire confiance à BIM Object....
Bonjour,
Je me permets de relancer ce sujet car je retrouve la même problématique lorsque j'essaie de télécharger sur mon projet un objet de bim object:
Comment puis-je changer le nom des paramètres de la famille? Ou comment je change les paramètres de mon projet? Je suis débutante...
Un grand merci!
Bonsoir
Il me semble qu'on ne peut pas tout simplement renommer les paramètres partagés homonymes (ce qu'on pourrait faire avec les autres paramètres). Il faut les supprimer puis les recréer avec d'autres noms.
@ plus
je ne comprends pas votre réponse, faut-il supprimer le fichier de paramètres partagé et le recréer ensuite après import de la famille ?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
