Bonjour,
J'ai une question concernant la conception d'un escalier coulé en place monobloc.
Je souhaite avoir un escalier avec une paillasse lissée, et une épaisseur de 17 cm. Cela ne me pose pas de problème. Seulement, mon escalier tournant comporte deux paliers. Et il faudrait que je puisse faire ces paliers avec une épaisseurs de 20 cm, et je ne sais pas comment faire!? Avez-vous une solution?
Merci d'avance pour votre aide!
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Mikael_QUIJADA. Accéder à la solution.
Étant en plein dans la création de famille d'escalier personnalisé je peux vous répondre ! Vous pouvez modifier ou créer un nouveau type de palier au sein de revit. Dans l'arborescence projet sous l'onglet famille puis escalier vous pouvez trouver votre famille de palier que vous pouvez modifier selon vos envie (voir creer un nouveau type).Ensuite il suffit de modifier le type de palier dans votre famille d'escalier. Dites moi si cela vous a aidé !
Salut,
L'épaisseur de la paillasse se gère via le paramètre "Type de volée"
L'épaisseur du palier se gère via le paramètre "Type de palier"
Merci pour vos réponses, mais je n'arrive pas à changer l'épaisseur d'un palier lors d'une création d'un escalier par esquisse. Je pense que le programme ne reconnait pas tout seul le fait que se soit un palier puisque l'on ne rentre que des contre marche? Je ne sais pas comment faire...
Salut,
Désolé pour la réponse tardive mais j'ai déconnecté durant mes congés (sous peine de divorce XD).
Même avec un escalier par esquisse l'épaisseur du palier se gère dans la boite de dialogue montrée dans mon premier post.
Merci pour ta réponse mais cela ne marche pas. Je pense qu'il prend mon palier pour une marche, et donc même si je change la valeur la ou tu me montres, comme déjà fait, cela ne change pas mon épaisseur... Comment faire pour qu'il comprenne que c'est un palier?
Une fois que tu as fini de dessiner tes marches (limite / contremache / trajectoire), revit te propose de dessiner le palier.
Merci pour votre aide!
J'ai maintenant une autre question: Est-il possible de faire un escalier à la suite d'un palier, mais pas sur toute la largeur de celui-ci!? (Ci joint ce que je veux faire). Revit me dit: Impossible de créer l'escalier...
Quand tu bosses par esquisse tu ne peux pas en effet avoir des lignes de limites disjointes.
A la limite tu peux dessiner ton contour complet et tes contremarches mais Revit ne reconnaîtra pas les paliers et tu ne pourras donc pas en modifier l'épaisseur.
Deux solutions :
>Dessiner ton escalier par esquisse volée par volée ce qui implique de calculer les niveaux de paliers.
>Dessiner directement l'escalier via l'éditeur, ce qui ne pose pas de problèmes quand je vois a quoi ressemble ton élément.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
