Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Délimitation de pièces avec un poteau
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
1168 Visites, 6 Réponses
Non applicable
Bonjour,
J'aimerais que mes poteaux contribue à délimiter mes pièces dans mon projet Revit. Dans l'aide Autodesk ils indiquent:
"Lorsque vous activez le paramètre Limite de pièce d'un élément du modèle, Revit utilise l'élément en tant que limite d'une pièce. Cette limite permet de calculer la superficie et le volume de la pièce.
  1. Sélectionnez l'élément.
  2. Dans la palette Propriétés, sous Contraintes, sélectionnez Limite de pièce."
Comment puis-je ajouter le paramètre "Limite de pièces" à cocher dans ma famille de poteaux car je ne trouve pas ce paramètre dans mes propriétés?
Merci d'avance pour votre aide,
Solène
0 J'aime
Bonjour,
Solène
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
BIM_Manager
en réponse à: Anonymous
BIM_Manager
ce paramètre est natif dans les familles de poteaux porteurs et architecturaux, dans la zone "contraintes". alors ma question est : d'ou vient ton poteaux ?
Walter M.
Architecte BIM Manager
Architecture Studio
0 J'aime
Walter M.
Architecture Studio
Message 3 sur 7
en réponse à: BIM_Manager
Non applicable
Bonjour,
C''est une famille de poteaux que j'ai créé et que j'ai associé à la catégorie Poteaux.
Je sais que dans les poteaux de Revit le paramètre y est mais j'aimerais savoir s'il est possible de l'ajouter à une famille de poteaux que j'ai créé.
0 J'aime
Bonjour,
Message 4 sur 7
jfbrigaud
jfbrigaud
Bonjour,
      La question est comment as tu créé ton poteau: en in situ ou dans une famille externe si oui à partir de quel gabarit de famille.
Si tu le crée en in situ avec la catégorie poteau le paramètre limite de pièce sera présent automatiquement.
Si tu le crée à partir du gabarit poteau métrique ou poteau métrique porteur le paramètre limite de pièce sera, là aussi, automatiquement ajouté à la famille.
Donc quelle démarche as-tu suivie pour créer ton poteau?
Cordialement.
JF
Jean-François Brigaud
0 J'aime
Bonjour,
Cordialement.
JF
Message 5 sur 7
en réponse à: jfbrigaud
Non applicable
Bonjour,
Je l'ai créée avec la catégorie poteau porteur métrique et je m'étonne en effet de ne pas trouver ce paramètre automatiquement dans la famille. J'ai fait quelques tests et avec la catégorie poteau métrique le paramètre Limite de pièces est présent mais pas avec la catégorie poteau porteur métrique. Cependant, j'aimerais que mes poteaux soient porteurs.
J'ai toutefois essayé de changer la catégorie de ma famille en poteau (et non plus en poteaux porteurs) sans succès car je reçois le message suivant : "Impossible de modifier la catégorie de l’occurrence de famille" (je l'ai testé sur plusieurs projets, notamment un projet vierge).
Merci pour vos réponses et désolée si je ne m'exprime pas clairement
Solène
0 J'aime
Bonjour,
Solène
Message 6 sur 7
jfbrigaud
jfbrigaud
Solution acceptée
Bonjour,
       Dans la famille de poteau porteur définis le paramètre "Matériau pour le comportement du modèle" qui se trouve dans la palette Propriétés.
Quand se paramètre est défini "Limite de pièce" apparaît une fois la famille chargée dans le projet.
Bien cordialement.
JF
Bonjour,
Bien cordialement.
JF
Message 7 sur 7
Non applicable
Merci beaucoup!
0 J'aime
Merci beaucoup!
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
