Bonjour,
Je souhaite copier des éléments (ex: luminaires, fenêtre,...) d'un modèle lié vers mon modèle en cours via la fonction "copier/contrôler". Cela fonctionne sur la version 2020 mais pas sur 2019 (j'ai vu des vidéos qui montrent cette manipulation sur la version 2016...)
Est-ce donc un bug sur la version 2019 ou bien faut-il activer des options sur 2019 pour sélectionner et copier ces éléments ?
Merci d'avance de votre retour !
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par CeEf. Accéder à la solution.
Bonjour Remi
Es-tu sur que cela fonctionne sur la 2020 ? A ma connaissance on ne peut copier/contrôler que les quadrillages, les niveaux, les poteaux (pas les poteaux inclinés), les murs et les sols. Tu peux récupérer les ouvertures des portes et fenêtres (mais pas les portes et fenêtres elles même) en cochant la case adéquat dans les options de coordination des murs.
Maintenant il me semble que tu peux également copier des appareils MEP , à voir de ce coté, mes connaissances sont trop faible dans ce domaine pour t'en dire plus.
Bonjour @remi.claret
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
