Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Comment obtenir le nom de la pièce d'un élément de famille dans un lien Revit?
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
Mohamed_hassounWYB5F
205 Visites, 5 Réponses
Bonjour,
j'ai un fait un script dynamo mais il ne me donne pas le nom des pièce dans lesquelles se trouve mes familles
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Bonjour @Mohamed_hassounWYB5F
   Vos éléments sont dans le lien ou dans la maquette hôte ?
Jean-François Brigaud
Message 3 sur 6
@Mohamed_hassounWYB5F en attente de précisions, merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 6
Bonjour,
les éléments dans la maquette
Message 5 sur 6
     Je vous conseille la méthode suivante:
  1. Créez des Espaces avec la commande Placer des espaces automatiquement.
  2. Attribuez automatiquement les noms et numéros de Pièces de la maquette liée à vos Espaces. Avec la commande Attribution de nom d'espace Ceci se fait très rapidement.
  3. Ensuite vous pourrez plus facilement faire un script Dynamo qui renseignera le nom de la Pièce dans vos équipements.
Message 6 sur 6
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
