Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Comment modéliseriez vous cela ?
15 RÉPONSES 15
Répondre
Message 1 sur 16
andre.micka
284 Visites, 15 Réponses
Bonjour,
j'ai poutre assez complexe à modéliser.
Celle-ci a la coupe type suivante :
La poutre est composée de 3 parties. 2 parties pentées à 6% et une à 0%.
Je cherche à élargir la poutre côté intérieur en conservant la face verte avec le même angle et conserver les pentes longitudinales de 6% des 2 autres poutres.
Comment vous vous y prendriez pour réaliser ça ?
Merci
15 RÉPONSES 15
Message 2 sur 16
francis_l-haridon
en réponse à: andre.micka
Bonjour
Qu'est-ce que tu veux faire exactement, un modèle architectural ou de la structure ?
Est-ce que tu veux réutiliser cette poutre dans d'autres projets, ou est-ce que tu n'en as besoin que dans le projet présent ?
Perso, si tu ne travailles que dans la discipline architecture, j'essayerai avec une extrusion par chemin...
@ plus
Message 3 sur 16
andre.micka
C'est un projet structure et cette poutre sera uniquement présente sur ce projet.
Extrusion par chemin sur un arc avec Z variable ? C'est ça que je ne sais pas faire
Message 4 sur 16
Mikael_QUIJADA
Salut @andre.micka 🙂
Alors oui c'est possible de faire ce type d'extrusion mais il faut légèrement ruser ^^
Dessine un voile avec l'arase sup qui correspond a ton cheminement avec les pentes et les arcs
Ensuite tu utilises ce mur comme guide pour ton extrusion en choisissant l'option "Choisir les bords 3D" lors de la création de la trajectoire :
Tu peux supprimer le mur ensuite.
En espérant que ca puisse t'aider 🙂
Mikaël QUIJADA
Accompagnement personnalisé Revit Structure
Projeteur Structure indépendant
www.strall.fr
Message 5 sur 16
andre.micka
en réponse à: Mikael_QUIJADA
Bonjour et merci pour l'aide.
J'arrive à faire avec une famille de modèle générique adaptatif ce qui a été proposé.
En revanche, c'est la zone d'élargissement intérieure que je n'arrive pas à faire. La zone verte.
Message 6 sur 16
manon_puel
Bonjour @andre.micka
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Message 7 sur 16
vincenzpz
Bonjour,
qu'entends tu par élargissement de la zone verte ?
en suivant la méthode de @Mikael_QUIJADA ça devrait fonctionner si tu reprends simplement la section (le profil) de ta poutre non ?
Message 8 sur 16
andre.micka
Bonjour,
la méthode de @Mikael_QUIJADA fonctionne si la section de la poutre est constante.
Dans mon cas la section de la poutre devient variable dans la zone verte désignée plus haut, d'où mes problèmes de modélisation.
J'y suis arrivé en faisant des coupes types à l'aide de points adaptatifs sur mes arcs tracés en plan (A la manière Autocad quoi). Je suis pourtant persuadé qu'il aurait été possible de le faire plus facilement sur Revit avec la bonne méthode.
Voici à quoi ça ressemble
Message 9 sur 16
Gaëtan_DENIS
Salut
J'ai tenté un truc du genre une famille de profil avec des poignées de formes dans un modèle adaptatif
insérée dans un modèle adaptatif avec la trajectoire qui va bien et ensuite une fois la forme faire par tronçon, on attrape les poignée pour tirer dessus. Si on ne veut pas tirer dessus on met un paramètre d'occurrence au profil sur le point qui va bien et change sa valeur selon.
Gaëtan
Message 10 sur 16
vincenzpz
Okkk je n'avais pas saisi la zone verte en question !
du coup @Gaëtan_DENIS a répondu au problème je pense.
Message 11 sur 16
francis_l-haridon
Bonjour
Effectivement, avec une famille modèle générique adaptatif, en plaçant des profils fermés le long d'une trajectoire, en sélectionnant ces profils et cette trajectoire, en cliquant sur l'outil Créer une forme, cela doit être faisable.
@ plus
Message 12 sur 16
Mikael_QUIJADA
Il va falloir que je trouve le temps de comprendre le fonctionnement de ces machins, ça à l'air génial !
Mikaël QUIJADA
www.strall.fr
Message 13 sur 16
Gaëtan_DENIS
Hello @Mikael_QUIJADA  C'est top en effet et cela évite de sortir Dynamo 😛
Bonne journée!
GAëtan
Message 14 sur 16
Salut @Mikael_QUIJADA ,
Besoin de formation ? 😁
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 15 sur 16
andre.micka
en réponse à: francis_l-haridon
J'ai bien essayé de faire ça mais en créant une spline entre 3 points je n'arrivais pas à recréer un arc en plan.
Et impossible de créer un arc avec Z variable.
Message 16 sur 16
manon_puel
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
