Annonces
Les forums de la communauté Autodesk ont un nouveau look. Pour en savoir plus sur ce qui a changé, consultez le tableau des annonces de la communauté.
Comment centrer une fenêtre sur un mur
vmorelP5JH2
Observer
vmorelP5JH2
Observer
Observer
Bonjour,
Je souhaiterai centrer une fenêtre sur mon mur, or elles sont toujours à raz que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Sur la capture d'écran jointe on voit bien sur mon nuage de points que la fenêtre est au centre, or quand j'insère une fenêtre à cet endroit elle est contre le mur. Je me demandais si cela était réglable grâce à un paramètre ou bien si je devais modifier la famille ?
Merci et bonne journée.
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (2)
1 467 Visites
3 Réponses
jfbrigaud
Solution acceptée
Bonjour,
      C'est un comportement qui découle de la famille (si il a été prévu dans celle-ci). Dans la bibliothèque Revit vous avez le fenêtres en tunnel qui ont ce paramètre "Décalage au nu intérieur".
Jean-François Brigaud
0 J'aime
Mikael_QUIJADA
Solution acceptée
Bonjour,
De base il n'est pas possible de poser une fenêtre n'importe où.
Ce type de famille a "besoin" d'être associé à un hôte sur lequel il vient s'appuyer. Pour les fenêtres (et les portes) cet hôte doit être un mur 🙂
Donc en fonction du type de famille de fenêtre que vous utilisez cette dernière s'alignera sur une face du mur.
Pour modifier cela, il faudra en effet modifier la famille.
Difficile de vous en dire plus sans avoir une vision exacte du type de fenêtre que vous souhaitez.
Mikaël QUIJADA
Accompagnement personnalisé Revit Structure
Projeteur Structure indépendant
www.strall.fr
0 J'aime
patrick.emin
Bonjour @vmorelP5JH2
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
