Bonjour,
Je souhaiterai centrer une fenêtre sur mon mur, or elles sont toujours à raz que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Sur la capture d'écran jointe on voit bien sur mon nuage de points que la fenêtre est au centre, or quand j'insère une fenêtre à cet endroit elle est contre le mur. Je me demandais si cela était réglable grâce à un paramètre ou bien si je devais modifier la famille ?
Merci et bonne journée.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Mikael_QUIJADA. Accéder à la solution.
Résolu par jfbrigaud. Accéder à la solution.
Bonjour,
C'est un comportement qui découle de la famille (si il a été prévu dans celle-ci). Dans la bibliothèque Revit vous avez le fenêtres en tunnel qui ont ce paramètre "Décalage au nu intérieur".
Jean-François Brigaud
Bonjour,
De base il n'est pas possible de poser une fenêtre n'importe où.
Ce type de famille a "besoin" d'être associé à un hôte sur lequel il vient s'appuyer. Pour les fenêtres (et les portes) cet hôte doit être un mur 🙂
Donc en fonction du type de famille de fenêtre que vous utilisez cette dernière s'alignera sur une face du mur.
Pour modifier cela, il faudra en effet modifier la famille.
Difficile de vous en dire plus sans avoir une vision exacte du type de fenêtre que vous souhaitez.
Bonjour @vmorelP5JH2
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
