Changer l'echelle d'une topographie sur Revit
lea.bekhazi.3a
lea.bekhazi.3a
Bonjour,
J'ai fais ma topographe et j'aimerai changer l'echelle de cette derniere, cependant quand je clique dessus, l'outil "echelle" est grisé... comment faire pour pouvoir l'agrandir svp sans refaire toute la topo (qui m'a pris bcp de temps)
Merci d'avance... je suis un peu désespérée... 😞
Léa
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
678 Visites
2 Réponses
jfbrigaud
Solution acceptée
Bonjour,
       Cela n'est pas directement possible, mais voici plusieurs possibilités de contournement.
N°1-Faire un export en format Autocad (à partir d'une vue 3D, dans les options d'export choisir solides ACIS), lier ce dwg dans Revit, au moment de la liaison utiliser le champ échelle personnalisée pour la mise à l'échelle.
Dans cette solution il faudra gérer les couleurs des éléments dans Autocad (calques) ce qui est faisable car le dwg est lié, il suffit de recharger le dwg après modification.
N°2 utiliser Dynamo, voici un exemple de script qui permet de mettre à l'échelle la topo et la catégorie Murs (ici multiplié par 10) Le nœud FamilyInstance.ByGeometry provient du package Springs.
Jean-François Brigaud
0 J'aime
patrick.emin
Bonjour @lea.bekhazi.3a
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
