Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
PIECES: la surface ne se met pas dans toute la pièce
8 RÉPONSES 8
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 9
lgudendorff
337 Visites, 8 Réponses
Bonjour
J'ai une pièce dans laquelle je veux mettre une surface.
J'ai une ligne "fictive" qui apparait.
Il n'y a jamais eu de mur en biais en dessous ou au dessus.
J'ai donc essayé de mettre des séparateurs de pièces mais ça ne change rien.
Si je supprime les cloisons du wc et qu'il n'y a qu'une seule pièce, la surface se met normalement.
Si je rajoute une cloison j'ai cette séparation qui revient.
J'ai vérifié qu'il n'y ait aucun élément caché et j'ai tout affiché.
Avez-vous déjà rencontré ce problème?
Merci.
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
Walter.AS.BIM
en réponse à: lgudendorff
edit
Message 3 sur 9
BIM_Manager
bonjour
Quand tu supprimes tes cloisons de wc, sélectionnes la pièce pour voir quelles sont ses limites en surbrillance.
As tu vérifié que tu n'avais pas de séparateurs de pièces dans un sous projet éteint par hasard ?
Walter M.
Architecte BIM Manager
Architecture Studio
Message 4 sur 9
lgudendorff
en réponse à: BIM_Manager
Quand je fais les essais, je supprime les portes pour être sure que ça ne vient pas de là et j'ouvre la maquette en détaché sans garder les sous-projets.
j'ai supprimé la cloison du WC  et ce qui est bizarre c'est que l'étiquette garde le nom du WC alors que dans les propriétés la pièce s'appelLe DGT ( en plus de celle de 1.33m²).
Message 5 sur 9
BIM_Manager
tu as un séparateur ici :
dans tes paramètres de phases de ta vue, choisis "afficher tout"
Walter M.
Architecture Studio
Message 6 sur 9
lgudendorff
j'avais pensé à cette possibilité mais j'ai bien tout affiché.
Je vous envoie une maquette purgée.
Ce sera plus simple.
Merci
Message 7 sur 9
BIM_Manager
et voilà, tu as bien un séparateur de pièces mal placé :
sélectionne les cloisons autour du dgt et fais une cropbox pour le voir.
et pour info, n'utilises pas les niveaux pour placer tes garde corps et autres gouttières :
voilà. Bonne journée
Walter M.
Architecture Studio
Message 8 sur 9
lgudendorff
je n'avais pas pensé à me mettre en perspective pour voir cet élément.
merci concernant les niveaux mais cette maquette n'est pas réalisée comme il faudrait!
Message 9 sur 9
patrick.emin
Bonjour @lgudendorff
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
