Bonjour à tous,
Actuellement au sein de la structure dans laquelle je suis, nous travaillons avec REVIT via REVIT serveur pour faire du collaboratif. jusqu'ici tout fonctionne
j'aimerai maintenant faire la même chose mais via une solution BIM 360 ( pour pouvoir bosser avec des entités extérieures)
j'ai pourtant fouillé sur le web et Je dois avouer que sur ce point je suis un peu paumé entre les différentes solutions BIM 360. j'ai même l'impression que les solutions ont changé de nom au cours de l'année 2018
Est ce que vous pourriez éclairer ma lanterne ?
Pierre
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Remy_MAURCOT. Accéder à la solution.
Salut,
Tu trouveras ici https://myshare.autodesk.com/:p:/r/personal/stephane_balmain_autodesk_com/_layouts/15/Doc.aspx?sourc... un powerpoint de la présentation faite au LYRUG (Lyon Revit User Group).
bonjour Mikaël,
super merci pour ta réponse, ce fut fort instructif.
J'ai une autre question a ce sujet. dans le cas d'une souscription d'une licence au service BIM 360 design il y a t il une restriction dans le nombre d'utilisateur ou autres?
par avance merci
Pierre
Salut,
Je lis que tu veux bosser avec des entités extérieures. REVIT SERVER permet de le faire. La restriction est de ne pouvoir héberger que du REVIT... Est ce le point bloquant dans ta recherche de solutions par rapport à BIM 360?
Car si tu ne dois travailler qu'avec des personnes bossant sur REVIT, REVIT SERVER peut s'avérer une solution à moindre coût....
Gaëtan
De mémoire (et si j'ai bien tout compris) il faut une souscription par utilisateur : par exemple 5 utilisateurs = 5 souscriptions.
Re,
De mémoire tu as bonne mémoire 1 souscription par utilisateur
Gaëtan
C'est bien BIM 360 design qui remplace le Revit server ou encore C4R,
Le business modèle de la solution de BIM 360 est aucune restriction en quantités de données et de projet mais une limite en terme d'utilisateur, il y a des forfaits pour le nombe d'utilisateurs.
et par client !
Bonjour Gaëtan, et merci pour ta reponse
En effet REVIT SERVER serait la solution ( la partenaire bosse sur REVIT), le seul soucis est que nous ne voulons pas que des partenaires extérieurs puissent accéder a nos données internes ( trop de risques d'un point de vue sécurité)
Pierre
Bonjour,
c'est justement la notion d'utilisateur que je ne pige pas bien.
voici la situation
nous avons un projet que nous devons travailler avec des partenaires extérieurs
ENT1 (moi) ENT2 , ENT3
Je vais donc avoir besoin d'une licence pour pouvoir créer le projet (ENT1).
ensuite je vais inviter des partenaires à rejoindre le projet (ENT2 et ENT3).
Est ce qu'il y a besoin que les partenaires (ENT2 et ENT3)souscrivent aussi une licence?
au sein de ENT1 on va être plusieurs a travailler sur le projet également
c'est cette démarche qui est pas claire pour moi.
Pierre
Je vais prendre un exemple,
Tu prends un abonnement à 15 jetons (par exemple)
Les personnes de ton entreprise qui se connecte vont prendre par utilisateur un jeton, exemple 5 user = 5 jetons il t'en reste 10
Chaque entreprise Ent 2 et Ent 3 vont aussi te prendre des jetons, exemple 4 user Ent2 et 6 user Ent 3
10- 6- 4 tu n'as plus de jetons !
Chaque membre des entreprises ont besoin d'un compte autodesk mais ne sont pas forcément client chez BIM 360!
Non usuellement un compte si c'est l'ent1 qui gére l'abonnement !
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
