Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Attribution du type de murs impossible après l'ouverture d'un IFC
10 RÉPONSES 10
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 11
722 Visites, 10 Réponses
Bonjour
Suite à l'ouverture d'un fichier IFC (exporter à partir d'archicad), que j'ai enregistré en projet revit, certains des murs sont "figés".
Certains murs ont leur type, alors que d'autres non.
Ceux qui sont leur type de renseigné sont modifiables ( toutes les options habituelles ) , alors que ceux qui n'ont pas leur type de renseigné, ne sont pas du tout modifiable. Je ne peut rien faire.
Est ce que au moment d'ouvrir le fichier IFC, je dois faire quelque chose au niveau de l'option IFC ?
Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance
Cordialement
10 RÉPONSES 10
Message 2 sur 11
Gaëtan_DENIS
en réponse à: Anonymous
Salut
Comme ça je dirais que ça vient d'archicad. Tu parles de murs qui n'ont pas de types? Je sais que dans Archicad, il y a le mur polygonal qui est l'équivalent du in situ de REVIT.... et du coup ceci pourrait expliquer cela....
Peux tu avoir l'original d'Archicad? Peux tu mettre à dispo l'iFC?
Merci
Gaëtan
Message 3 sur 11
en réponse à: Gaëtan_DENIS
Je n'ai que le fichier IFC.
Merci
Tristan
Message 4 sur 11
Gaëtan_DENIS
Peux tu le mettre à dispo pour que l'on puisse regarder?
Merci
Message 5 sur 11
Je n'ai pas réussi à l'attaché en pièce jointe.
Voici un lien weetransfer : https://we.tl/t-iEZ08L16VE
Cordialement
Message 6 sur 11
Gaëtan_DENIS
Salut,
Bon je viens douvrir avec le gabarit structure ton iFC avec REVIT 2019, c'est la cata chez moi lol.
Bref j'ai fais un petit test dans Archicad, selon si tu fais des murs à epaisseurs égales, comme dans REVIT , il reconnait bien le type
Dans un même fichier archicad, avec l'outil épaisseur variable, là revit ne le reconnait pas comme type
Si j'attache un mur à un toit, idem, et si le mur est polygonal dans Archicad, REVIT me le reconnais pas comme type...
As tu le fichier REVIT car le mien ressemble à une ruine lol
Gaëtan
Message 7 sur 11
Voici le fichier Revit.
Je vais devoir reprendre pas mal de choses.
Je n'ai aucun contrôle sur certains murs.
Avez vous une idée ?
Merci
https://we.tl/t-sMxNekWC59
Message 8 sur 11
Gaëtan_DENIS
Mouais,
De mon point de vue, les murs qui ont été fusionnés ou attachés dans archicad ressortent en un seul objet pas en type de murs....
Donc tu risques d'avoir pas mal de taf à faire.... L'ifc est une maquette ARCHI? et tu dois faire la structure??
Si tel est le cas, tu recrées une maquette à partir de ton gabarit, tu lis l'iFC, tu fais tu copier controler quand tu peux et pour le reste tu ressaisis. Par ce que même au niveau des ouvertures tu vas galérer avec des familles issues de l'ifc, mieux vaut reprendre ton taf avec des familles REVIT. Cela n'est que mon point de vue attend éventuellement d'autres avis 🙂
Gaëtan
Message 9 sur 11
Merci pour votre réponse. J'en tient compte.
Cordialement
Tristan
Message 10 sur 11
vb.vbarchi
En fonction des options d'export dans archicad, (elles sont nombreuses) tu obtiens un résultat plus ou moins paramétrique. Dans ton cas, les murs un peu "particulier" comme forme se sont transformé en mur in situ.
Pour de meilleurs résultats, il faut exporter en IFC 4, avec une option particulière dans archicad (j'ai oublié le nom exact) qui ressemble à "conserver les aspect paramétrique ...". TU perdra en fidélité géométrique mais tu gagneras en paramétrique.
Vincent Bleyenheuft
Architecte, BIM Manager et auteur du livre "Les familles de Revit Pour le BIM", Eyrolles
LinkedIn
Message 11 sur 11
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
