Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Attribution d'une nouvelle valeur à un paramètre avec FamilyManager.Set() ou FamilyManager.SetValueString()
1 RÉPONSE 1
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 2
Thomas_LECUPPRE_Let_it_BIM
449 Visites, 1 Réponse
Bonjour, j'essaye tant bien que mal d'utiliser les fonctions FamilyManager.SetValueString() et FamilyManager.Set() dans le code ci-dessous :
				rfaManager = importedRfa.FamilyManager;
                FamilyParameterSet rfaParameters = rfaManager.Parameters;
                //TaskDialog.Show("listes parametres", rfaManager.CurrentType.Name + " & " + rfaParameters.Size.ToString());
                foreach (FamilyParameter para in rfaParameters)
                    int i = 0;
                    foreach(string pName in nomParametres)
                        if(para.Definition.Name == pName)
                            TaskDialog.Show("Erreur de conversion",
                                para.DisplayUnitType.ToString() +"\nNom du paramètre FamilyParameter : " +
                                para.Definition.Name + "\nNom du paramètre string : " +
                                pName + "\nType de paramètre : " +
                                para.StorageType);
                            string paraValue = valeuresParametres[i];
                            switch (para.StorageType)
                                case StorageType.Integer:
                                    int vInt;
                                    if (int.TryParse(paraValue, out vInt))
                                        using (Transaction tr = new Transaction(importedRfa, "Nouveau type"))
                                            tr.Start();
                                            try { rfaManager.Set(para, vInt); }
                                            catch (Exception e) { TaskDialog.Show("Int catch", e.Message); }
                                            tr.Commit();
                                            tr.Dispose();
                                    else
                                            "Impossible de convertir " + paraValue + " en Integer");
                                    break;
                                 case StorageType.Double:
                                    double vDouble;
                                    if (double.TryParse(paraValue, out vDouble))
                                            tr.Start();
                                            try { rfaManager.Set(para, vDouble); }
                                            catch (Exception e) { TaskDialog.Show("Double catch", e.Message); }
                                            tr.Commit();
                                            tr.Dispose();
                                    else
                                            "Impossible de convertir " + paraValue + " en Double");
                                    break;
                                case StorageType.String:
                                        tr.Start();
                                        try { rfaManager.Set(para, paraValue); }
                                        catch (Exception e) { TaskDialog.Show("String catch", e.Message); }
                                        tr.Commit();
                                        tr.Dispose();
                                    break;
                                /*case StorageType.ElementId:
                                    break;*/
                                default:
                                            "Impossible de trouver le type du paramètre.\n" +
                                            "le programme renvoi la valeur : " + para.StorageType);
                                    break;
                        i++;
Mon problème est que Revit m'affiche bien les informations avec mes TaskDialog mais ne fait pas le travail demandé.
Il arrive parfois (de manière je dirais aléatoire) que le programme casse sans me renvoyer d'erreur. De plus, lorsque le programme n'arrive pas à exécuter "rfaManager.Set(para, maVariable)", il ne me renvoi rien avec le catch.
Dans le fichier ci-joint, l'ensemble du code présent dans ce post.
Merci d'avance pour vos réponses.
Étiquettes (2)
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
Je n'ai toujours pas d'idée de ce pourquoi cela ne fonctionnait pas mais j'ai trouvé une solution :
                List<FamilyParameter> rfaParameters = rfaManager.GetParameters().ToList();
                //TaskDialog.Show("listes parametres", rfaManager.CurrentType.Name + " & " + rfaParameters.Count.ToString());
                    if (nomParametres.Contains(para.Definition.Name))
                        //TaskDialog.Show("Infos", para.Definition.Name + "\n" + para.StorageType);
                        int indexValeur = nomParametres.IndexOf(para.Definition.Name);
                        StorageType paraType = para.StorageType;
                        using(Transaction trans = new Transaction(importedRfa, "set"))
                            switch (paraType)
                                    try
                                        trans.Start();
                                        rfaManager.SetValueString(para, valeuresParametres[indexValeur] + "mm");
                                        trans.Commit();
                                    catch(Exception e)
                                        TaskDialog.Show("Error on Double",
                                            "Nom du paramètre : " + para.Definition.Name
                                            + "\nValeur voulue : " + valeuresParametres[indexValeur] + "mm"
                                            + "\n" + e.Message);
                                    break;
                                    try
                                        trans.Start();
                                        rfaManager.Set(para, int.Parse(valeuresParametres[indexValeur]));
                                        trans.Commit();
                                    catch (Exception e)
                                        TaskDialog.Show("Error on String",
                                            "\nNom du paramètre : " + para.Definition.Name
                                            + "\nType de parametre : " + para.StorageType
                                    break;
                                    try
                                        trans.Start();
                                        rfaManager.SetValueString(para, valeuresParametres[indexValeur]);
                                        trans.Commit();
                                    catch (Exception e)
                                            + "Type de parametre : " + para.StorageType
                                    break;
Ce code permet de résoudre deux problèmes que j'avais :
- Le non fonctionnement des fonctions FamilyManager.SetValueString() et FamilyManager.Set()
- La valeur des paramètres.
     En effet, lorsque je voulais entrer une valeur de 100, malgré que ma famille soit en millimètre, revit faisait tout seul la conversion avec les pouces ( vive le système impérial ... ). Pour résoudre ce problème, je spécifie "mm" après ma valeur pour que Revit fasse la conversion tout seul. Une méthode est celle de Jeremy Tammik que je trouve personnellement beaucoup plus complexe.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
