Bonjour,
je souhaite insérer des prises électriques sur des murs en utilisant un script python via la méthode ci-dessous:
NewFamilyInstance Method (Reference, XYZ, XYZ, FamilySymbol)
Cas N°1: mon script fonctionne quand il est exécuté sur une maquette.
Cas N°2: mon script plante quand il est exécuté sur une maquette liée.
Le message d'erreur est le suivant:
Exception:
Family cannot be placed as hosted on an input face reference, because its FamilyPlacementType is not WorkPlaneBased
Parameter name: symbol
Alors qu'un autre script similaire pour l'implantation de luminaire fonctionne très bien dans le cas N°2.
Je précise que la propriété FamilyPlacemenType famille de la prise(et du luminaire) a pour valeur WorkPlaneBased
Est ce que l'un d'entre vous a une explication ?
Merci d'avance pour vos retours.
Résolu ! Accéder à la solution.
Bonjour,
Je ne connais pas ton script, mais quand tu sélectionnes dans un lien c'est un process différent que lorsque tu sélectionnes directement dans le modèle. Tu trouveras sur le forum dynamobim des posts sur ce sujet, en voici un par exemple : https://forum.dynamobim.com/t/how-to-select-a-linked-instance-model/14044
Jean-François Brigaud
En effet @jfbrigaud , je m'en suis rendu compte après coup.
J'ai rajouté une étape dans mon script en utilisant le méthode
CreateLinkReference(linkinst[0])
Et cela fonctionne bien.
En tout cas, merci pour ta réponse.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
