Bonjour.
A partir d’un fichier IFC que j'ai ouvert dans Revit, une catégorie "poteau" est présente. Cepandant, je voudrais apposer une étiquette sur un élément du dessin dont la catégorie est "poteau". Mais quand je créé mon étiquette, et que je voudrais associer cette étiquette à la catégorie "poteau", cette catégorie est absente de la liste. Il n'y a que "poteau porteur" Comment puis-je créer la catégorie poteau dans la famille étiquette?
Merci de votre réponse
Cordialement
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Remy_MAURCOT. Accéder à la solution.
Résolu par Redrunner92. Accéder à la solution.
La categorie "poteau" et "poteau porteur" sont les mêmes choses pour des etiquettes. Vous pouvez également utiliser une etiquette avec la catégorie "pouteau porteur" sur un "poteau architectural".
Sorry if that doesn't make sense, je n'est pas francophone et je ne me souviens pas bien de mes cours de français.
Never mind, that isn't true.
Maybe see here: https://forums.autodesk.com/t5/revit-architecture-forum/how-tag-to-architectural-column-in-revit-201...
Non pas du tout il y a une etiquette pour les poteaux porteur uniquement.
Pour étiqueter les poteaux "archi" il faut utiliser une etiquette multi-catégorie.
C'est exactement ce qu'il dit dans son second post :
Moi pas parlé good english XD 😂
Bonjour, c'est l'inconvénient des discussions que je déplace d'un forum anglais vers un forum français... Il arrive qu'une réponse aie déjà été donnée en anglais avant le reclassement.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
