Установил СПДС. но при работе с командами из СПДС пишет '' НЕИЗВЕСТНАЯ КОМАНДА '' как исправить
Проделывал уже это. Сбрасывал настройки, переустанавливал несколько раз... Хотелось конечно бы разобраться и понять от куда ноги растут. Но проще уже переставить винду и кад.
Почитал вот этот pdf - http://images.autodesk.com/emea_apac_main/files/user_reference_ru4.pdf и подгрузил как там написано через netload библиотеку spsdext.dll. Всё заработало.
А всего-то надо было разово поставить галочку на ярлыке "запускать от администратора" и через csAintegrator поставить галочку на "профиль без имени", сделать один запуск и там появятся вопросы "доверять ли продуктам Csoft" - ответить утвердительно.
@xibodog500 wrote:
.... там появятся вопросы "доверять ли продуктам Csoft" - ответить утвердительно.
Вопрос OP относился к Модулю СПДС от Autodesk, а не к дополнению СПДС от Csoft.
kpblc2000 правильно написал выше. Ставил СПДС 2019 на AutoCad Plant 3D 2019.1 так:
1. Отключаем защитник Windows;
2. Заходим в AutoCad Plant 3D, пишем команду SECURELOAD ставим 0;
3. Прописать в доп.файлы пути к саппорту, хелпу и самому contents;
4. Установить СПДС 2019;
5. Вернуть SECURELOAD к значению 1;
6. Включить защитник Windows.
Путь для прописания доп.файлов: C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins\SPDSExtension2019.bundle\Contents
Спасибо https://www.qwased.xyz/2021/03/csoft.html за напутствие в решении.
