Autodesk СПДС Модуль – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Autodesk СПДС Модуль.
не работает СПДС
27 REPLIES 27
Message 1 of 28
24683 Views, 27 Replies
не работает СПДС
Установил СПДС. но при работе с командами из СПДС пишет '' НЕИЗВЕСТНАЯ КОМАНДА '' как исправитьБезымянный.png
27 REPLIES 27
Message 21 of 28
maxim_k
>>>>>Прописал данные пути. Не помогло.
Эти пути должна прописывать сама программа установки СПДС. Если их не было, значит что-то не так пошло с установкой. А вот из-за чего? (см. ниже)
>>>>>Подозреваю что дело в win10.
У меня АвтоКАД 2017 с СПДС стоит на win10 и все работает. И установилось в свое время без проблем.
>>>>Пытался вытащить из адаптации - появлялось сразу ДВА меню СПДС.
>>>>Потом как-то добился чтобы осталось только одно меню. Но оно не работает.
>>>>По двойному щелчку будет не известная команда.
Что-то у Вас с настройкой самого АвтоКАДа случилось, как я думаю. Беспорядочные действия в отношении адаптации - это не очень хороший путь.
Я бы на Вашем месте удалил бы СПДС штатными средствами, потом сбросил бы настройки АвтоКАДа (предварительно сохранил бы существующие настройки/адаптацию при помощи штатных средств АвтоКАДа). Потом установил бы модуль снова.
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
Message 22 of 28
in reply to: maxim_k
Проделывал уже это. Сбрасывал настройки, переустанавливал несколько раз... Хотелось конечно бы разобраться и понять от куда ноги растут. Но проще уже переставить винду и кад.
Message 23 of 28
maxim_k
Может быть...
А, кстати, откуда Вы взяли установщик модуля СПДС? Сейчас его в официальном доступе нет.
Разрядность модуля совпадает с разрядностью АвтоКАДа? Как называется установочный файл?
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
Message 24 of 28
Почитал вот этот pdf - http://images.autodesk.com/emea_apac_main/files/user_reference_ru4.pdf и подгрузил как там написано через netload библиотеку spsdext.dll. Всё заработало.
Message 25 of 28
maxim_k
Поздравляю!
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
Message 26 of 28
xibodog500
А всего-то надо было разово поставить галочку на ярлыке "запускать от администратора" и  через csAintegrator поставить галочку на "профиль без имени", сделать один запуск и там появятся вопросы "доверять ли продуктам Csoft" - ответить утвердительно.
Message 27 of 28
maxim_k
in reply to: xibodog500
@xibodog500 wrote:
.... там появятся вопросы "доверять ли продуктам Csoft" - ответить утвердительно.
Вопрос OP относился к Модулю СПДС от Autodesk, а не к дополнению СПДС от Csoft.
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
Message 28 of 28
nehuevo
kpblc2000 правильно написал выше. Ставил СПДС 2019 на AutoCad Plant 3D 2019.1 так:
1. Отключаем защитник Windows;
2. Заходим в AutoCad Plant 3D, пишем команду SECURELOAD ставим 0;
3. Прописать в доп.файлы пути к саппорту, хелпу и самому contents;
4. Установить СПДС 2019;
5. Вернуть SECURELOAD к значению 1;
6. Включить защитник Windows.
Путь для прописания доп.файлов: C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins\SPDSExtension2019.bundle\Contents
Спасибо https://www.qwased.xyz/2021/03/csoft.html за напутствие в решении.
