Autodesk Construction Cloud и BIM 360 – Русский – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы на вопросы о модулях Autodesk Construction Cloud и решениях BIM 360. Autodesk Construction Cloud объединяет рабочие процессы, команды и данные на каждом этапе строительства, чтобы снизить риски, максимизировать эффективность и увеличить прибыль. BIM 360 является частью Autodesk Construction Cloud, объединяя рабочие процессы, команды и данные, чтобы помочь вам строить лучше
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Почему в BIM 360 нет доступа к базе review?
6 ОТВЕТ 6
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 7
m.petuhov
1787 просмотров, 6 ответов
Сегодня перестал работать сервис review.
На сайте health.Autodesk.com показано, что все в штатом режиме работает.
но 360 не имеет доступ к базе review не даёт запускать новые и редактировать workflow
@m.petuhov
Название темы было изменено @alina.balkanskaia для улучшения навигации на форуме. Оригинальное название: [BIM360] Не работает review
6 ОТВЕТ 6
Сообщение 2 из 7
Aleksandr.Lapygin
в ответ: m.petuhov
Добрый день. У вас американский сервер, или европейский? На американском действительно уже в течение месяца время от времени наблюдаются проблемы с доступом, в основном связанные с обновлениями, которые вносятся в продукт. Если доступ пропал и не вернулся в течение суток - лучше создать тикет в техподдержку Autodesk.
Александр Лапыгин | Aleksander Lapygin
 LinkedIn | Вконтакте | Facebook | Youtube
Эксперт по решениям Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Сообщение 3 из 7
m.petuhov
в ответ: Aleksandr.Lapygin
Сервер европейский.
Сообщение 4 из 7
tvr.valentin
в ответ: m.petuhov
Добрый день, скорее всего это связано с переходом на ACC. В ближайшее время не исключено возникновение подобных ситуаций. Рекомендую перейти на Autodesk Construction Cloud, а также перенести туда ваши проекты.
Сообщение 5 из 7
m.petuhov
в ответ: tvr.valentin
Есть ли где то мануал о том как перевести текущие проекты в ACC. Я не нашёл как это сделать.
мы так же попробовали потестировать один из новых проектов на АСС и решили остаться на 360, т. к. В АСС нам некоторые моменты не понравились.
Сообщение 6 из 7
tvr.valentin
в ответ: m.petuhov
Перенос проектов не реализован, необходимо создать структуру каталогов и выполнить необходимые настройки заново, после загрузить все файлы, т.е. по сути процедура равносильна процедуре создания нового проекта.
Сообщение 7 из 7
azrailXBBCS
в ответ: m.petuhov
У компании АМКАД есть приложение для бэкапирования (перевод проектов из BIM 360 в ACC).
Подробнее по ссылке http://backup360.ru/
Там же указаны контакты, где Вы можете уточнить нужную Вам информацию.
С уважением,
Азраиль Пошев
BIM-менеджер ООО "Зак Девелопмент"
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
