Autodesk Construction Cloud и BIM 360 – Русский – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы на вопросы о модулях Autodesk Construction Cloud и решениях BIM 360. Autodesk Construction Cloud объединяет рабочие процессы, команды и данные на каждом этапе строительства, чтобы снизить риски, максимизировать эффективность и увеличить прибыль. BIM 360 является частью Autodesk Construction Cloud, объединяя рабочие процессы, команды и данные, чтобы помочь вам строить лучше
Почему Revit не видит файл в папке Consumed?
2 REPLIES 2
vlad.kondratenkoNUJAA
1585 Views, 2 Replies
Добрый день. Помогите пожалуйста с проблемой. Работаем через модуль Design Collaboration. Выдаю задание. Другая команда его принимает. Через браузер в папке Consumed появляется принятый файл. Открываем Revit и хотим привязать в качестве ссылки модель из папки Consumed, а ее там нет. В чем может быть причина?
2 REPLIES 2
Здравствуйте. Возможные варианты:
1. У команд разные версии Revit.
2. Второй команде не назначен BIM 360 Design (или Design Collab, как по-новому)
3. Раньше была проблема что при вложенности папок более 2 уровне от "корня" было не создать файл Consumed. Может, с этим как-то связано?
4. Есть сейчас ещё сложности связанные с тем что одни открывают проект как BIM 360 а другие как Autodesk Construction Cloud и не могут совместно работать, все должны открывать в одной форме (хотя по идее на открытие из Revit это не должно влиять)
5. Вы через Desktop connector открываете из Ревита? Если нет - попробуйте установить.
Александр Лапыгин | Aleksander Lapygin
 LinkedIn | Вконтакте | Facebook | Youtube
Эксперт по решениям Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Добрый день @vlad.kondratenkoNUJAA  !
Рады видеть вас в Сообществе Autodesk!
Вы нашли решение?
Если да, нажмите на кнопку "Утвердить решение"под соответствующим сообщением, это поможет другим пользователям сообщества быстро находить ответы и преимущества данного решения.
Если нет, не стесняйтесь опубликовать больше информации в данной теме, чтобы все пользователи знали, что в данный момент осуществляется поиск решения и это поможет вам достичь результата быстрее.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
