Добрый день. Помогите пожалуйста с проблемой. Работаем через модуль Design Collaboration. Выдаю задание. Другая команда его принимает. Через браузер в папке Consumed появляется принятый файл. Открываем Revit и хотим привязать в качестве ссылки модель из папки Consumed, а ее там нет. В чем может быть причина?
Solved by Aleksandr.Lapygin. Go to Solution.
Здравствуйте. Возможные варианты:
1. У команд разные версии Revit.
2. Второй команде не назначен BIM 360 Design (или Design Collab, как по-новому)
3. Раньше была проблема что при вложенности папок более 2 уровне от "корня" было не создать файл Consumed. Может, с этим как-то связано?
4. Есть сейчас ещё сложности связанные с тем что одни открывают проект как BIM 360 а другие как Autodesk Construction Cloud и не могут совместно работать, все должны открывать в одной форме (хотя по идее на открытие из Revit это не должно влиять)
5. Вы через Desktop connector открываете из Ревита? Если нет - попробуйте установить.
Александр Лапыгин | Aleksander Lapygin
LinkedIn | Вконтакте | Facebook | Youtube
Эксперт по решениям Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Добрый день @vlad.kondratenkoNUJAA !
Рады видеть вас в Сообществе Autodesk!
Вы нашли решение?
Если да, нажмите на кнопку "Утвердить решение"под соответствующим сообщением, это поможет другим пользователям сообщества быстро находить ответы и преимущества данного решения.
Если нет, не стесняйтесь опубликовать больше информации в данной теме, чтобы все пользователи знали, что в данный момент осуществляется поиск решения и это поможет вам достичь результата быстрее.
