模型空间三维线形图转换二维俯视图
模型空间三维线形图转换二维俯视图
不适用
2,053 次查看
3 条回复
1 条消息(共 4 条)
模型空间三维线形图转换二维俯视图
不适用
大家好,
当我在从其他公司的CAD图中复制信息到自己的图中进行编辑时发现原图是三维线形图,除了手动参照三维线型画出二维线,请问我怎样能把三维线形图直接转换成二维俯视图,让我的最终图纸不包含任何三维线型?
请参照图片中的一组楼梯,此块只能删除不能分解,我只能手动在XY平面画出相应线再删除块。
谢谢。
0 个赞
已接受的解答 (1)
2,054 次查看
3 条回复
回复 (3)
2 条消息(共 4 条)
Yong.Jing
Autodesk Support
Autodesk Support
对于原始图形是3维,您可以用不同方向或ViewCube的不同观看角度来选取您所需要的视图。 出图时,直接设置视口的投影方向即可。
Yong Jing
Product Support Senior Specialist
Technical Support, CSS, GPS
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
0 个赞
3 条消息(共 4 条)
不适用
你好, 我理解了通过不同视口可以显示不同的视图。
但是我想把模型空间里面的原模型修改成俯视平面图,删除掉三维线条,有什么有效的方法吗?
因为当我以俯视图为参考画其他图纸时,操作速度显得很慢,自动捕捉也会不停地捕捉三维线条端点中点等。
谢谢回复
regards
hanzheng
0 个赞
4 条消息(共 4 条)
Yong.Jing
Autodesk Support
Autodesk Support
已接受的解答
将您的三维图形进行投影视图后, 使用Flatten 命令即可
将三维几何图形转换为投影的二维表示。
FLATTEN 创建选定对象的二维表达,并将它们投影到当前视图平面。FLATTEN 产生二维对象,这些二维对象保留其原始图层、线型、颜色和对象类型(如有可能)。您可以使用 FLATTEN 从三维模型创建二维图形,或者可以使用它来将选定对象的厚度和标高强制为 0(零)。
注: 可能发生一些图形精度的降级。该精度损失通常无关紧要,它主要在选定“隐藏”选项或显示透视视图时发生。
Yong Jing
