首先你自己需要建一个A3尺寸的DWG文件,
然后将它添加到布局里面,把这个自制的文件保存下来。
添加的视频,就是自制好A3的图框后,然后参照到布局里面,再通过页面设置将布局改为了A3尺寸。
然后,再看下面的视频说的第一个,把自制的文件作为默认设定了就可以了。
可能我没讲弄清楚我的需求,我的需求不是新建DWG文件后的默认布局大小是A3,这个可以修改DWT文件或新建DWT文件解决,我的需求是在新建完DWG文件后,在文件中新建布局,这个新建布局的默认大小是A3,而不需要通过调整页面设置由A4调整成A3。
同样的。
当你设定的那个默认的文件里的布局是你自己设定好的A3的布局就可以的。
看视频。
同样的。
看视频。
都是那个地方的设定。
你看一下下面的视频对你有帮助没有。
https://www.bilibili.com/video/BV1A84y1E7dL/?vd_source=23bfde74ea7eef799464429c6801f25b
都是那个地方的设定。
你看一下下面的视频对你有帮助没有。
我这个需求的应用场景是这样的,在带状图纸进行分幅的时候,可以按照标准的布局出图方式,先在模型空间沿线分幅,再在布局空间调整图纸大小,再摆正图形,调整视口比例,锁定视口,等通过一系列操作一张一张调整,但动辄上百公里的道路地形图实在是效率太低,借助插件可以在模型空间批量分幅再批量转换到布局空间(业主有要求,1个布局只允许放1张图纸,不允许在1个布局里放多张图纸),那么在借助插件转换到布局空间的过程中就会出现A3的图形全都套在A4的图纸里面,这个问题通过修改新建DWG自带布局为A3是解决不了的,新建DWG文件后再新建布局同样默认的还是A4图纸,这个问题困扰了我好长时间,网上没有任何信息,各专业群,论坛问过。都没有解决方法,希望老师能解惑!纬地等专业软件是可以一键分幅到布局空间,但业主对应用软件也是有要求的,必须用CASS的绘制路线及地形图。
你的需求理解了。
估计要动到AutoCAD深层的地方,得调查调查。
因为对默认的布局,从来就没想过要去用它。
基本大家都是用自制的布局。
你的需求理解了。
基本大家都是用自制的布局。
看录频。修改前的状态和修改后状态都演示了一下。
用英文版的给你操作了一遍,操作方法中文版都一样。
若您的图形模板中有A3的布局, 您在创建新的布局时, 直接选取A3的页面设置即可。
若模板里没有这样的设置, 鼠标放在新建的布局选项卡上, 直接重新设置即可。
图形中的设置都不是无中生有的, 需要您在模板里创建, 需要时直接调用即可。
