社区
AutoCAD综合讨论区
欢迎访问欧特克AutoCAD论坛!分享知识,发帖提问,浏览AutoCAD热帖。
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
修改ACAD新建布局默认图纸尺寸
11 条回复11
已解决
回复
1 条消息(共 12 条)
2306892516
1677 次查看, 11 条回复
修改ACAD新建布局默认图纸尺寸
2306892516
一般在一张草图中新建图纸时默认的会是A4尺寸的图纸,怎样修改才能在新建图纸时的默认大小是A3尺寸的,有哪位大神或老师能解惑
0 个赞
修改ACAD新建布局默认图纸尺寸
11 条回复11
2 条消息(共 12 条)
WeTanks
首先你自己需要建一个A3尺寸的DWG文件,
然后将它添加到布局里面,把这个自制的文件保存下来。
添加的视频,就是自制好A3的图框后,然后参照到布局里面,再通过页面设置将布局改为了A3尺寸。
然后,再看下面的视频说的第一个,把自制的文件作为默认设定了就可以了。
https://www.bilibili.com/video/BV1JA4y197a7/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=23bfde74ea7eef7994644...
We.Tanks
A couple of Fusion improvement ideas that could your vote/support:
図面一括印刷
We.Tanks
図面一括印刷
3 条消息(共 12 条)
2306892516
可能我没讲弄清楚我的需求,我的需求不是新建DWG文件后的默认布局大小是A3,这个可以修改DWT文件或新建DWT文件解决,我的需求是在新建完DWG文件后,在文件中新建布局,这个新建布局的默认大小是A3,而不需要通过调整页面设置由A4调整成A3。
0 个赞
4 条消息(共 12 条)
WeTanks
同样的。
当你设定的那个默认的文件里的布局是你自己设定好的A3的布局就可以的。
看视频。
We.Tanks
図面一括印刷
同样的。
看视频。
We.Tanks
図面一括印刷
5 条消息(共 12 条)
2306892516
老师,可能文字描述不清楚我的需求,附件里有我录的小视频,您看下应该我的需求根您讲的不一样。
0 个赞
6 条消息(共 12 条)
WeTanks
都是那个地方的设定。
你看一下下面的视频对你有帮助没有。
https://www.bilibili.com/video/BV1A84y1E7dL/?vd_source=23bfde74ea7eef799464429c6801f25b
We.Tanks
図面一括印刷
都是那个地方的设定。
你看一下下面的视频对你有帮助没有。
We.Tanks
図面一括印刷
7 条消息(共 12 条)
WeTanks
你的需求我理解了,让我晚上回去研究一下。
We.Tanks
図面一括印刷
0 个赞
We.Tanks
図面一括印刷
8 条消息(共 12 条)
2306892516
我这个需求的应用场景是这样的,在带状图纸进行分幅的时候,可以按照标准的布局出图方式,先在模型空间沿线分幅,再在布局空间调整图纸大小,再摆正图形,调整视口比例,锁定视口,等通过一系列操作一张一张调整,但动辄上百公里的道路地形图实在是效率太低,借助插件可以在模型空间批量分幅再批量转换到布局空间(业主有要求,1个布局只允许放1张图纸,不允许在1个布局里放多张图纸),那么在借助插件转换到布局空间的过程中就会出现A3的图形全都套在A4的图纸里面,这个问题通过修改新建DWG自带布局为A3是解决不了的,新建DWG文件后再新建布局同样默认的还是A4图纸,这个问题困扰了我好长时间,网上没有任何信息,各专业群,论坛问过。都没有解决方法,希望老师能解惑!纬地等专业软件是可以一键分幅到布局空间,但业主对应用软件也是有要求的,必须用CASS的绘制路线及地形图。
0 个赞
9 条消息(共 12 条)
WeTanks
已接受的解答
你的需求理解了。
估计要动到AutoCAD深层的地方,得调查调查。
因为对默认的布局,从来就没想过要去用它。
基本大家都是用自制的布局。
We.Tanks
図面一括印刷
你的需求理解了。
基本大家都是用自制的布局。
We.Tanks
図面一括印刷
10 条消息(共 12 条)
WeTanks
已接受的解答
看录频。修改前的状态和修改后状态都演示了一下。
用英文版的给你操作了一遍,操作方法中文版都一样。
We.Tanks
図面一括印刷
We.Tanks
図面一括印刷
11 条消息(共 12 条)
Yong.Jing
Autodesk Support
Autodesk Support
若您的图形模板中有A3的布局, 您在创建新的布局时, 直接选取A3的页面设置即可。
若模板里没有这样的设置, 鼠标放在新建的布局选项卡上, 直接重新设置即可。
图形中的设置都不是无中生有的, 需要您在模板里创建, 需要时直接调用即可。
Yong Jing
Product Support Senior Specialist
Technical Support, CSS, GPS
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
Yong Jing
12 条消息(共 12 条)
2306892516
多谢WE.TANKS老师的详细解答,十分感谢!
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
