Merhaba, yeni bilgisayarıma AUTOCAD 2017 kurdum, fakat program çalışmaya başlıyor en fazla 1-2 dakika içerisinde bilgisayarım kendisini tamamen kapatıyor. Yönetici olarak çalıştırmayı denediğimde de aynı problemi yaşıyorum.
Bilgisayarımda intel core i7 işlemci, 16gb ram, NVIDIA GTX 1050 ekran kartı, 4gb ekran kartı hafızası gibi gerekli özellikler mevcut. Yüksek performans gerektiren render programlarını sorunsuz bir şekilde çalıştırıyor fakat AUTOCAD'i açtıktan sonra hemen bilgisayarım kapanıyor.
Sorunumu acilen çözmek zorundayım, bunun için ne yapmam gerekiyor?
Şimdiden teşekkürler 🙂
Merhaba @Anonymous
Bunun nedenini tamanlayamayız ama bir çok nedeni olabilir.
Bir kaç çözüm yöntemi önerecegim bunları bir deneyiniz
Öncelikle Ekran kartı markanızın sitesinden ekran kartınız için uygun olan en son sürüm ekran kartı sürücüsünü yükleyin http://www.nvidia.com.tr/drivers
yükleme işleminden sonra bilgisayarınızı kapatıp açın
Eğer bilgisayarınız dizüstü bir bilgisayar ise
Nvidia Control Panel 3D settings
bu aşamaları bir deneyin. burdan çıkacak sonuca göre başka işlemlere karar veririz
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
Merhaba,
AUTOCAD 2017 kurdum bilgisayarıma fakat lisans hatasını bir türlü aşamadım. Durumla ilgili verilen her çözümü uyguladım olmadı.
Program lisans hatası veriyordu ve açılmadan bilgisayarım kapanıyordu.
Bilgisayarımı sıfırladım, sistem geri yükleme işlemini uyguladım ve sonrasında AUTOCAD 2014 programını bilgisayarıma kurdum. Lisans hatası vermedi, program sorunsuz bir şekilde çalışıyor fakat yine bir süre sonra (bazen 15 dakika bazen 1-2 saat sonra) bilgisayarım yine kapanıyor.
Öneriniz üzerine ekran kart sürücülerini indirip, güncellemeleri tamamladım.
Autocad için yüksek performanslı NVIDIA GTX 1050 ekran kartını da seçtim.
Daha sonra, gelişmiş sistem ayarları üzerinden olası program hatalarında bilgisayarın kendisini yeniden başlatma seçeneğini devre dışı olarak ayarladım.
Tüm bunları uygulamama rağmen çizim yaparken bilgisayarım kapanıyor. Bazen 1-2 saat sonra, bazen 15-20 dakika sonra. Üstelik autocadle birlikte başka bir program kullanmadım henüz (sketchup, lumion, revits vs.), sadece autocad ile çalışıyorum şu an. Yine de kapanıyor bilgisayarım.
Sorunumu çözmek için nasıl bir yola başvurmalyım?
İlginiz için teşekkür ederim.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
