autocad çizgiler bozuk görünüyor
Uygulanamaz
24.200 Görüntüleme
8 Yanıt
Mesaj 1 / 9
Uygulanamaz
Autocad 2018 kullanıyorum programı yeni yükledim ama çizgiler bana bozuk gibi geldi normalde böyle olmaması gerekiyor gibi acaba neden olabilir ?
Autcad 2018 öğrenci versiyonu kullanıyorum.
Düz çizgiler normal şekilde ama eğimli çizgiler kesik kesik gibi görünüyor.
Fotoğraflar ektedir.
yorum gönder
yorum gönder
0 Beğeni
Kabul edilen çözümler (2)
24.201 Görüntüleme
8 Yanıt
Replies (8)
Mesaj 2 / 9
mehmetakiftoplu
Merhaba @Anonymous
Objeye yakılaşıp "regen" komutu. "re enter" diyerek düzenleyebilirsiniz veya Options menüsünden "op enter" yaparak "Display" sekmesinden "Arc and circle Smoothness" Değerini 1000 Yapıp "re enter" dener misiniz?
Ekte Görsel Paylaştım.
Artı oalrak aşağıdaki linkide kontrol ederbilirisniz.
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-tum-urunler-turkce/cizgiler-kirik-cikiyor/td-p/7057692
İyi Çalışmalar.
Mehmet Akif TOPLU
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? İşinize yaradıysa gönderiyi Beğenebilirsiniz.
Sorunuza tatmin edici bir cevap aldınız mı? Aldıysanız ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
yorum gönder
yorum gönder
0 Beğeni
Mesaj 3 / 9
Uygulanamaz
Verdiğiniz değerler zaten olması gibi değişen yok ,regen komutunu da denedim düzelme olmadı.Bunlar haricinde bir şeyden kaynaklanıyor olmalı.
yorum gönder
yorum gönder
0 Beğeni
Mesaj 4 / 9
mehmetakiftoplu
@Anonymous
Ekran Kartı Güncellemelerinizide kontrol etmenizi tavsiye ederim.
Ekran kartı ile alakalı bir durumda olabilir.
İyi Çalışmalar.
Mehmet Akif TOPLU
yorum gönder
yorum gönder
0 Beğeni
Mesaj 5 / 9
Uygulanamaz
Güncellemeleri denetledim herhangi bir arıza görünmüyor başka kullanıcılarla görüştüm onlarda da aynı sorun varmış 2019 sürümünü deneyeceğim eğer hala sorun devam ederse kendi cihazımda sorun var demektir.
yorum gönder
yorum gönder
0 Beğeni
Mesaj 6 / 9
tolgay.hickiran
bunun ismi antialiasing, yani köşe düzeltme, bu ekran kartınızın programından da kaynaklanabilir, ekran kartının kendisinden de kaynaklanabilir, yada autocad içerisindeki seçimlerden de kaynaklanabilir
Some worthwhile ideas
Copy Design should rename ilogic Rules too!
Why Nastran In-CAD doesn't have an SDK?IMPLEMENTED!
Tolgay Hickiran
Founding Partner
SignatureSignature
website
emailskypelinkedinyoutubeemail
yorum gönder
yorum gönder
0 Beğeni
Mesaj 7 / 9
Uygulanamaz
Soruna hala bir çözüm bulamadım konuyla ilgili teknik destek alabileceğim biryer var mıdır ?
İstanbulda yaşıyorum istanbul çevresinde var ise daha iyi olacaktır.
Öğrenci sürümü kullanıyorum.
yorum gönder
yorum gönder
0 Beğeni
Mesaj 8 / 9
TuncayBAKKAL01
Kabul edilen çözüm
Merhaba, LINESMOOTHING ayarının on konumunda olduğunu kontrol edebilirsiniz. Daha önce normal iken sonradan görüntü bozuldu ise AutoCAD Reset kullanmanızı öneririm. AutoCAD 2017 ve öncesi bir sürüm ise ekran görüntüsü düşük performans gösterebilir. 2019 da daha iyi bir ekran deneyimi yaşayabilirsiniz.
TuncayBAKKAL
AutoCAD Eğitmeni ve Danışmanı
AutoCAD ve Fusion 360 Görsel Eğitim
Fusion 360 Kitabı Çıktı!
http://www.tuncaybakkal.com
Instagram: @tuncay_bakkal
yorum gönder
yorum gönder
Mesaj 9 / 9
Mesut_Akcan
Kabul edilen çözüm
yorum gönder
yorum gönder
0 Beğeni
