Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
solide à base de polylignes
11 RÉPONSES 11
Répondre
Message 1 sur 12
959 Visites, 11 Réponses
 salut à tous,
suite à une conversion d'un fichier DGN (microstation) vers dwg, tous mes solides (volumes complexes, maisons, etc) se sont transformés en un ensemble d'arrêtes indépendantes les unes des autres (sous forme de polyligne). c'est problématique car lorsque je quitte le mode filaire vers le mode conceptuel ou masque, les arrêtes de l'arrière plan ne se masquent pas puisqu'Autocad ne sais pas que ce sont des volumes.
je souhaite que cet ensemble d'arrêtes redeviennent donc des solides, mais je ne sais pas si une commande ou une routine existe pour ce faire. quelqu'un à une idée pour réaliser cette opération?
je joins mon fichier, pour illustrer mon propos.
merci
11 RÉPONSES 11
Message 2 sur 12
braudpat
en réponse à: Anonymous
Hello
Welcome to the Autodesk / AutoCAD Forums !
1) Ton DWG est compose de 47372 entites (Lignes, Polylignes, Regions, Faces 3D, etc) DONC on ne peut pas en faire grand chose !?
2) Ton DWG a ete genere COMMENT ?
- MicroStation qui a exporte en DWG
ou
- AutoCAD qui a importe le DGN ?
ou autre methode ?
3) Est il possible d'avoir le DGN ?
Regards, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 3 sur 12
en réponse à: braudpat
le fichier a été exporté depuis microstation vers un dwg.
je ne peut te joindre le dgn original (ce forum ne prend pas en charge les extensions .dgn
Message 4 sur 12
braudpat
Hello
1) Merci pour les Infos
2) SVP tu as quelle version exactement d'AutoCAD ?
Si OUI, quel resultat ?
3) As tu essaye d'importer directement depuis AutoCAD le DGN (une version du DGN avec seulement les objets qui t'interessent dans ACAD) ?
4) Peux tu nous fournir au format ZIP une version du DGN avec seulement les objets qui t'interessent dans ACAD ?
Regards, Patrice
Patrice BRAUD
Message 5 sur 12
je suis sur autocad pour mac 2015. avec cette version, impossible d'importer directement les dgn (bande de mac-racistes) et malheureusement, ce n'est qu'un petit bout de ce que je dois importer (je suis urbaniste et travaille sur de grands territoires). j'ai encore 6 autres dalles de cette importance à importer
au final, ça doit donner un quelque chose comme ça (voir fichier joins) mais en 3D (pas avec de simples polylignes - lignes, courbes, ...)
j'ai essayer d'importer dans ketchup pour avoir un rendu 3D mais rien à faire, trop d'objets à gérer et ça part dans tous les sens
merci de ton aide
Message 6 sur 12
braudpat
Hello
As tu vu le point 4 ?
Regards, Patrice
Patrice BRAUD
Message 7 sur 12
sorry, je n'ai pas fait attention, mais comme je te l'ai dit j'ai plusieurs fichiers je peux te les zipper
Message 8 sur 12
braudpat
Hello
Desole mais le resultat en Important directement depuis un ACAD 2017 Windows n'est pas meilleur ! ... Voir le DWG joint ...
Ces batiments sont des objets de quel type EXACTEMENT dans MicroStation ?
Meme type pour le batiment et pour le toit correspondant ??
Car le resultat ne me semble pas NORMAL !
Peux tu exporter ton plus petit DGN dans un AUTRE format 3D pour voir depuis MicroStation : SAT, FBX, STEP, IGES, etc ??
Et nous le fournir en ZIP ...
Regards, Patrice
Patrice BRAUD
Message 9 sur 12
pour ce qui est du type dans microstation, je ne sais pas vous répondre : je n'ai pas microstation (c'est une amie qui m'a converti tout ça)
ce qui m'intéresse dans chaque fichier, c'est le volume total du bâtiment (calque nommé solid) pour ce qui est de la toiture (roof) et des murs (wall) je n'en ai pas l'utilité. j'ai peut-être trouvé une autre solution : exporter depuis microstation vers sketchup pour travailler la 3D là dedans.
si ça ne fonctionne pas, j'essayerai d'exporter dans un autre format et reviendrai vers vous.
merci
Message 10 sur 12
patrick.emin
Bonjour, avez vous pu avancer vers une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 11 sur 12
kwizats_haderack
Salut,
si tu n'as pas à intervenir sur le fichier dgn, il y a une autre solution beaucoup plus simple pour avoir la 3D et avec une taille moins importante. A condition que tu ais au minimum Autocad 2016.
Je te propose de te débrouiller pour demander à ton amie ou quelqu'un d'autre de transformer le fichier DGN en maquette Navisworks NWD.
Grâce à cette transformation, tu pourras :
Soit l'utiliser en 3D sans pouvoir t'y accrocher si tu es sous 2016.
Soit l'utiliser en 3D en pouvant t'y accrocher si tu es avec 2017.
Attention à tailler les maquettes au plus prêt de tes besoins car le vieu coeur d'Autocad ne sera pas capable de gérer une maquette trop lourde.
J'utilise régulièrement cette astuce et ça fonctionne très bien, merci le BIM !!!
Au besoin, je peux t'aider.
Bien cordialement / Best regards
Erwan ( FRENCH AUTOCAD M.E.P CAD/BIM MANAGER )
Message 12 sur 12
braudpat
Hello
1) YES !
2) Mais je pense qu'un Export au format SAT (si c possible) ne devrait pas être trop volumineux, vu la simplicité des objets 3D concernés...
So waiting...
Regards, Patrice
Patrice BRAUD
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
