@Benjamin_P_ a écrit :
La commande PLACEMENTSWITCH n'est as priori pas disponible sur AutoCAD LT.
Lorsque j'ai sais la commande AUTOPLACEMENT 0 le problème a disparu !
Bonjour Benjamin @Benjamin_P_,
PLACEMENTSWITCH et AUTOPLACEMENT ne sont pas des commandes mais des variables systèmes. Il faut bien faire la différence entre une commande et une variable ou variable système.
Une commande est une fonction qui permet, par exemple, de modifier ou de manipuler un objet tel que son emplacement avec la commande DEPLACER ou INSERER pour insérer un objet dans un dessin par exemple.
Une variable système est une valeur qui va modifier le fonctionnement d'une commande.
Par exemple, lorsqu'on insère un bloc, si la valeur de la variable système AUTOPLACEMENT est à 1, AutoCAD peut proposer différentes manières d'insérer le bloc en proposant des positions par exemple. Si la valeur de la variable système AUTOPLACEMENT est à 0, AutoCAD ne proposera pas différentes manières de positionner le bloc, lors de son insertion.
Par conséquent, AUTOPLACEMENT est une variable système qui modifie le fonctionnement de la commande INSERER.
Il existe différentes variables système qui peuvent modifier l'affichage d'un dessin, le fonctionnement de certaines commandes ou l'affichage de fenêtres de dialogue par exemple.
StevenCe post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton
APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
