Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
LISP pour insérer la date courante dans un attribut
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
BruLemi
329 Visites, 5 Réponses
Bonjour,
Est-ce que quelqu'un aurait un lisp qui pourrait écrire la date d'aujourd'hui (idéalement au format AAAA-MM-DD) en cliquant sur l'attribut de n'importe quel bloc existant?
On n'aurait qu'a taper la commande DATE par exemple, puis qu'à cliquer qu'une fois!
Merci à l'avance!
Bruno
Bruno Lemieux
Tech. Concepteur, Mécanique Industrielle
Services d’ingénierie – Canada
SNC-Lavalin inc.
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
_gile
en réponse à: BruLemi
Salut,
J'ai appelé la commande ATTDATE parce que DATE est le nom d'une variable système qu'on peut appeler en ligne de commande.
(defun c:ATTDATE (/ ent cdate)
  (if (and
	(setq ent (car (nentsel "\nSelectionnez un attribut: ")))
	(= (cdr (assoc 0 (entget ent))) "ATTRIB")
	(setq cdate (itoa (fix (getvar 'cdate))))
    (setpropertyvalue
      ent
      "TextString"
      (strcat (substr cdate 1 4) "-" (substr cdate 5 2) "-" (substr cdate 7 2))
  (princ)
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
Message 3 sur 6
BruLemi
en réponse à: _gile
DANS LE 1000!!!
MERCI GILLES!!!
Bruno Lemieux
SNC-Lavalin inc.
Message 4 sur 6
yanndellamaggiora
en réponse à: _gile
BONJOUR
ca ne marche pas pour moi
Autocad 2025 français
je charge le lisp, appelle la commande "ATTDATE", sélectionne l'attribut et rien ne se passe ,même pas un message d'erreur
pourriez vous m'aider ?
Merci
Message 5 sur 6
_Steven_
en réponse à: yanndellamaggiora
@yanndellamaggiora  a écrit :
BONJOUR
Merci
Bonjour @yanndellamaggiora,
Je viens de faire le test avec AutoCAD 2025 et le lisp fonctionne parfaitement.
Avez-vous bien copié l'ensemble du code sans oublier la dernière parenthèse ?
Il arrive, parfois, qu'on oublie la dernière parenthèse.
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
Message 6 sur 6
rebcao
Bonjour Bruno, @BruLemi
On peut aussi passer par une EXPRESSION DIESEL à mettre dans la valeur de l'ATTRIBUT via INSERER UN CHAMP :
   $(edtime,$(getvar,tdupdate),YYYY/MO/DD)
Après tout dépend quelle DATE tu veux ? Ici j'utilise la VARIABLE SYSTEME  TDUPDATE  qui correspond à la DATE du dernier enregistrement du fichier.  CDATE  serait la date du jour
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
Publier dans les forums
