Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
[Quiz] Ceci peut-il être un motif de hachures AutoCAD?
24 RÉPONSES 24
Répondre
Message 1 sur 25
patrick.emin
1490 Visites, 24 Réponses
Avouez qu'il y a motif à réflexion ! Si vous vous êtes frotté aux motifs de hachures AutoCAD, vous vous êtes peut-être creusé la tête sur la notion de répétitivité... à l'infini.
Cette récente découverte par un amateur (éclairé), le pavage du plan "ein stein" (en deux mots), nous donne l'occasion d'un petit quiz:
Cette image (ci-dessous) peut-elle être la représentation d'un motif de hachures AutoCAD? (ignorez les couleurs et les épaisseurs de traits)
Réponse 1:
Oui
Réponse 2:
Non
Réponse 3:
Peut-être
Réponse 4:
Faut voir
Si vous répondez 1, 3 ou 4, encore faut-il le prouver ! 😄
Si cette vidéo peut vous aider:
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
24 RÉPONSES 24
Message 2 sur 25
_gile
en réponse à: patrick.emin
Si je comprends bien ce que veux dire "pavage apériodique", je dirais : Non (réponse 2).
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
Message 3 sur 25
jacquesrigal3467
Salut ,
Les pavages apériodiques sont des calculs mathématiques infini puisque les formes géométriques sont identifiés en amont, donc le motif n'est pas répétable avec les méthodes AutoCAD.
Mes sources : https://youtu.be/sQMg_EwiUzU
Je dirais donc non.
Bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 4 sur 25
patrick.emin
en réponse à: jacquesrigal3467
Merci pour le lien YouTube @jacquesrigal3467 !
Message 5 sur 25
Caderix
Bonjour,
Si on prend l'image tout en haut, même sans parler du motif, je ne crois pas qu'on puisse créer des remplissages couleurs différents selon les zones. On ne peut pas, je pense, avoir des épaisseurs de lignes différentes dans le motif non plus.
Mais ça serait cool si on pouvait faire tout cela. 😉
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 6 sur 25
patrick.emin
en réponse à: Caderix
@Caderix j'ai ajouté d'ignorer les couleurs et les épaisseurs de traits.
Message 7 sur 25
Caderix
En gros, l'idée c'est d'obtenir quelque chose comme ça.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 8 sur 25
patrick.emin
Oui c'est ça.
Message 9 sur 25
Caderix
Ca a tout de suite un peu moins de gueule 😁
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 10 sur 25
julien_caillot
Bien sûr que c'est faisable !
Voici ma démonstration irréprochable absolument fidèle au motif de base ! 😎
Un peu d'humour ne fait pas de mal. 😂
(Celà-dit il y a toujours moyen de générer procéduralement le vrai motif mais ça ne risque pas de se passer dans un .pat ! 😅)
Message 11 sur 25
tramber
C'est quoi la différence entre la réponse 3 et la réponse 4 ?
Trop subtil pour moi 😂
Message 12 sur 25
_gile
Il semble évident qu'un pavage apériodique ne peut pas être un motif de hachure AutoCAD, pour autant, tout pavage périodique peut-il être un motif de hachure AutoCAD ?
Si ça ne fait aucun doute pour les trois pavages réguliers (triangulaire, carré, hexagonal), qu'en est-il, par exemple, des huit pavages semi réguliers (carré adouci, carré tronquéhexagonal adouci, hexagonal tronqué, grand rhombiheagonal, petit rhombihexagonal, triangulaire allongé, trihexagonal) ?
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
Message 13 sur 25
patrick.emin
en réponse à: _gile
C'est ce genre de question connexe qui fait bien souvent l'intérêt de nos quizs... Merci @_gile !
Message 14 sur 25
patrick.emin
en réponse à: _gile
Pour le carré tronqué, à vue de nez (je sais, c'est ma méthode...), et d'après ce que sais des motif PAT, ça ne semble pas poser de difficulté.
Message 15 sur 25
_gile
Un autre défi :
Créer un motif de hachure pour le pavage du Caire.
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
Message 16 sur 25
braudpat
Hello
Une image + Infos sur ce fameux Pavage Aperiodique 13 cotes ...
Bye, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 17 sur 25
didman78
en réponse à: braudpat
pour faire  le  malin  je dirais  oui
Comment en utilisant l'outil  de  propagation  de  blocs des  express Tools
cela créer des  hachures
si je ne  me trompe il y a  4 ou 6  couche sur ce motif il faut juste les dessiner une par une et les superposer l'une par dessus l'autre  autour d'une polyligne  qui pourrait   d'ailleurs être différente pour le côté apériodique de la géométrie,
sinon en hachure  classique sur un X,Y classique qui ne posséde qu'un seul 0  il  me semble la chose impossible,
car chaque forme géométrique qui possède un Zero est elle meme décalé par rapport  aux autres que  l'on appel apériodique, mais répétable a trés grande échelle il me semble , il faut juste  trouver  la  période  de chaque forme  géométtrique
En programmation ça me rappel les outils fractals, voronoi mandelbrot, ect et  l'éclate sur du PASCAL
franchement Evidemment cela peu devenir une hachure autocad,
par contre mathématiquement parlant il faudra créer une moulinette pour réaliser ce motif déja,
puis et le plus dure sera le convertisseur du motif créer en langage autocad Hachure pour sa mise en forme la c'est du costaud
Astuce il  faudra quand même pour une échelle donné, une dimensions exprimé  en cm, mètre pour la  répétition du  motif
je plein le carreleur par contre
je n'avais pas lus le petit encart de l'image du poste précédent, les maths et ces lois lois implacables,
moi qui me passionne pour ce qui est fort peu probable deviens évident car rien n'est dus au hasard même le CHAOS
rien n'existe si il n a été créer de quelque chose donc, obligatoirement il y a une lois qui le régis
complexe  oui, extrêmes complexe oui, incommensurablement complexe oui,
la ou  ça deviens chiant c'est dans le intrinsèquement complexe de ces assemblages
Message 18 sur 25
_gile
en réponse à: _gile
Concernant les pavages semi-réguliers, je n'ai pas réussi à faire de motif de hachure pour les pavages carré adouci et triangle allongé. Je pense que c'est impossible, mais je serais ravi d'être contredit.
Pour les six autres, on peut en faire des motifs de hachure.
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
Message 19 sur 25
_gile
en réponse à: didman78
@didman78 Je ne crois pas me tromper en disant que par "Ceci peut-il être un motif de hachures AutoCAD?" @patrick.emin parlait d'un motif de hachure décrit par un fichier .pat.
Le principe d'un fichier .pat repose essentiellement sur deux périodicités pour chaque segment : l'alternance de pleins et de vides colinéaires et un décalage par rapport à la direction du segment, or, par définition un pavage apériodique ne remplit pas ces conditions.
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
Message 20 sur 25
-didier-
en réponse à: _gile
Bonjour @_gile
Superbe, merci beaucoup du partage.
Amicalement
Éternel débutant.. my site for learning : Programmer dans AutoCAD
DA
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
