Bonjour,
J'ai un gros problème avec un dessin sur autocad 2017.
Alors pour faire simple plus rien ne fonctionne:
- Les prises de côtes ne fonctionne plus
- Mon curseur ne se déplace plus qu'en mode ortho alors qu'il n'ai même pas activé...
-j'ai essayé de copier le dessin pour pouvoir le collé sur une nouvelle présentation.
Quand je fait ctrl V pour le collé sur mon nouveau calque le dessin apparaît sur une seule et même ligne. Comme si le dessin avait été complètement aplatit...
Bref je ne peux plus travailler sur ce fichier alors que je suis dessus depuis maintenant plus de 2 semaine !!!!
Autant dire que je suis mal si je doit tous recommencer....
Un grand merci d'avance à celui qui me trouvera la solution 🙂
Ps: Tous fonctionne correctement quand je travaille sur un autre fichier.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par pendean. Accéder à la solution.
Hi and welcome to AutoDesk Forum,
would you please attache your bad file that you suffer from? since other CAD files are working properly as you said.
Imad Habash
I see that you are visiting as a new member. Welcome to the Autodesk Community!
From your description I wonder if when you pasted the items if they are rotated to a different plane. If you use 3dorbit can you see the items?
Please attach your drawing so I can investigate what might be happening.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
