Annonces
Les forums de la communauté Autodesk ont un nouveau look. Pour en savoir plus sur ce qui a changé, consultez le tableau des annonces de la communauté.
Mise à jours de bloc AutoCAD
m_morineauZNLQL
Community Visitor
m_morineauZNLQL
Community Visitor
Community Visitor
Bonjour , a tous et toutes , je rencontre un problème de mise à jours de bloc , j'ai créé un bloc à partir d'un dessin et je l'ai enregistré sur mon PC  , à la suite de ca j'ai fait évoluer mon bloc dans le même dwg  , je voulais mettre ce bloc à disposition pour un collègue mais quand on l'insère dans sans dwg j'ai la version de base , comme ci mon bloc était uniquement lié à mon dwg de base ? je ne comprends pas pourquoi ? MERCI D'AVANCE DE VOS RETOURS.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
298 Visites
3 Réponses
Caderix
Solution acceptée
Bonjour,
Si un bloc du même nom existe déjà dans un dessin, c'est ce modèle qui est conservé.
Il existe plusieurs méthodes pour redéfinir un bloc, mais en voici une passe-partout en utilisant le Design Center.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
julien_caillot
Bonjour,
Le problème c'est que son dessin contient l'ancienne définition du bloc, au même nom.
Le plus simple est de donner un nouveau nom au bloc, comme ça il sera bien distinct du précédent.
Si le nom est important tel qu'il est, et ne doit pas être changé, il est possible à la place de renommer l'ancien bloc dans son dessin avec la commande RENOMMER.
0 J'aime
patrick.emin
Bonjour @m_morineauZNLQL
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
