Annonces
Mettre une image à l'échelle
Non applicable
Bonjour,
J'ai importé une image pour la mettre l'échelle en suivant ce tutoriel, c'est exactement ce que je veux faire :
https://youtu.be/4uWxU_x_dRI
L'image mesure 29,72 cm de large
quand je dessine mon trait de 20.75 cm , il apparait extrêmement minuscule par rapport au dessin alors qu'ils sont d'un ordre de grandeur proche
D'où pourrait venir le problème?
J'ai tenté en mm, en cm . J'ai laissé à l'échelle un.
Merci
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (2)
1 722 Visites
3 Réponses
Caderix
Solution acceptée
Bonjour,
Il est important de vérifier la taille de l'image au début. Je pense quand même que la ligne que vous dessinez est à la bonne taille et pas l'image.
Voici ci-dessous une autre méthode avec la commande ALIGNER qui est assez simple aussi à utiliser. Un conseil zoomez le plus possible sur l'image pour choisir les deux points de départ, vous gagnerez en précision.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
reb_c2
Solution acceptée
Bonjour,
La commande ALIGNER est une excellente commande qui demande généralement un objet sur lequel s'accrocher pour donner les bonnes dimensions. C'est en fait 3 commandes en UNE : DEPLACER + ROTATION + ECHELLE...
Sinon, il y a aussi la bonne commande ECHELLE avec l'option en REFERENCE... Vous trouverez le principe dans cette vidéo :
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
