Bonjour,
J'ai importé une image pour la mettre l'échelle en suivant ce tutoriel, c'est exactement ce que je veux faire :
L'image mesure 29,72 cm de large
quand je dessine mon trait de 20.75 cm , il apparait extrêmement minuscule par rapport au dessin alors qu'ils sont d'un ordre de grandeur proche
D'où pourrait venir le problème?
J'ai tenté en mm, en cm . J'ai laissé à l'échelle un.
Merci
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par rebcao. Accéder à la solution.
Résolu par Caderix. Accéder à la solution.
Bonjour,
Il est important de vérifier la taille de l'image au début. Je pense quand même que la ligne que vous dessinez est à la bonne taille et pas l'image.
Voici ci-dessous une autre méthode avec la commande ALIGNER qui est assez simple aussi à utiliser. Un conseil zoomez le plus possible sur l'image pour choisir les deux points de départ, vous gagnerez en précision.
Bonjour,
La commande ALIGNER est une excellente commande qui demande généralement un objet sur lequel s'accrocher pour donner les bonnes dimensions. C'est en fait 3 commandes en UNE : DEPLACER + ROTATION + ECHELLE...
Sinon, il y a aussi la bonne commande ECHELLE avec l'option en REFERENCE... Vous trouverez le principe dans cette vidéo :
Christian
Christian REB
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
