Annonces
Les forums de la communauté Autodesk ont un nouveau look. Pour en savoir plus sur ce qui a changé, consultez le tableau des annonces de la communauté.
lettres SURDIMENSIONNÉES dwg to pdf
JUSSARCHI_RJ
JUSSARCHI_RJ
Lorsque je publie mon document en pdf sur mon portable (écran 4k), le titre du dessin apparaît en gros sur la page.
Lorsque je fais le même processus sur un autre ordinateur, le problème disparait...
Qu'est-ce qui se passe?
Merci!
0 J'aime
Répondre
767 Visites
22 Réponses
Replies (22)
CADaSchtroumpf
Lors de la publication ou du traçage, la bannière du tracé ne serait-elle pas cochée dans les options?
Car si c'est le titre du dessin qui apparait; ça semble lié, surtout si sur un autre ordi ça ne le fait pas...
0 J'aime
reb_c2
Bonjour,
Je ne pense pas qu'il s'agisse de la bannière de tracé, car elle devrait couvrir toute la feuille ! Hors ici, ça ne concerne que la partie objet de la fenêtre !
Un mixe de ANNOTATIF, STYLE DE TRACE peut-être ???
Si c'éatit possible d'avoir le dessin via un ETRANSMIT ?
Merci.
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
JUSSARCHI_RJ
Comment fonctionne le ETRANSMIT ?
0 J'aime
reb_c2
Bonjour,
Une fois dans la commande faire OK et enregistrer le fichier ZIP dans le dossier de votre choix !
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
JUSSARCHI_RJ
Voici le fichier... Merci pour l'aide!
0 J'aime
reb_c2
Je vois que tu utilises de l'ANNOTATIF ! C'est très bien !
Essayes en faisant un CONTROLER, car il y a des erreurs dans ton dessin (23 chez moi !) !
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
JUSSARCHI_RJ
Ça ne change rien pour ce qui est du problème...
0 J'aime
reb_c2
Les paramètres d'impression étaient réglés sur Pouces ! Mais bon, ça ne doit pas jouer !
J'obtiens un PDF tout à fait propre pas de TEXTE MONSTRUEUX !
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
JUSSARCHI_RJ
Qu'est-ce que tu as changé pour que ça fonctionne?
0 J'aime
reb_c2
Ben pas grand chose !
Et en plus si j'ouvre ton dessin et que je l'imprime direct je n'ai pas ce problème !!!
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
JUSSARCHI_RJ
Je ne comprend pas pourquoi de mon coté le problème survient encore... Smiley triste
0 J'aime
reb_c2
Tu ouvres ton PDF avec quelle Appli. ?
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
JUSSARCHI_RJ
Acrobate reader d'Adobe! J'ai essayé avec microsoft edge et ca ne fonctionne pas plus...
0 J'aime
reb_c2
Est-ce que tu pourrais joindre ce PDF "foireux" ?
Je te remercie.
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
JUSSARCHI_RJ
Bien sur!
0 J'aime
reb_c2
Visiblement c'est le texte ANNOTATIF qui le "vexe" !!!!
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
JUSSARCHI_RJ
Ce que je ne comprend vraiment pas c'est que sur n'importe quel autre ordinateur, le pdf na pas de problèmeee!!
Est-ce possible que ce soit à cause que mon portable est en 4k?
0 J'aime
reb_c2
Qu'est ce que tu entends par 4K ?
Quel Windows sur le portable ?
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
JUSSARCHI_RJ
Mon écran de portable est en 4k (tres haute résolution), donc je me dis que les logiciels sont surement adaptés pour bien fonctionner avec cette résolution hors standart... Et j'ai window 10
0 J'aime
