Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
lettres SURDIMENSIONNÉES dwg to pdf
22 RÉPONSES 22
Répondre
Message 1 sur 23
JUSSARCHI_RJ
757 Visites, 22 Réponses
Lorsque je publie mon document en pdf sur mon portable (écran 4k), le titre du dessin apparaît en gros sur la page.
Lorsque je fais le même processus sur un autre ordinateur, le problème disparait...
Qu'est-ce qui se passe?
Merci!
Balises (3)
22 RÉPONSES 22
Message 2 sur 23
CADaSchtroumpf
en réponse à: JUSSARCHI_RJ
Lors de la publication ou du traçage, la bannière du tracé ne serait-elle pas cochée dans les options?
Car si c'est le titre du dessin qui apparait; ça semble lié, surtout si sur un autre ordi ça ne le fait pas...
Message 3 sur 23
reb_c2
en réponse à: CADaSchtroumpf
Bonjour,
Je ne pense pas qu'il s'agisse de la bannière de tracé, car elle devrait couvrir toute la feuille ! Hors ici, ça ne concerne que la partie objet de la fenêtre !
Un mixe de ANNOTATIF, STYLE DE TRACE peut-être ???
Si c'éatit possible d'avoir le dessin via un ETRANSMIT ?
Merci.
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 4 sur 23
JUSSARCHI_RJ
en réponse à: reb_c2
Comment fonctionne le ETRANSMIT ?
Message 5 sur 23
reb_c2
Bonjour,
Une fois dans la commande faire OK et enregistrer le fichier ZIP dans le dossier de votre choix !
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 6 sur 23
JUSSARCHI_RJ
Voici le fichier... Merci pour l'aide!
Message 7 sur 23
reb_c2
Je vois que tu utilises de l'ANNOTATIF ! C'est très bien !
Essayes en faisant un CONTROLER, car il y a des erreurs dans ton dessin (23 chez moi !) !
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 8 sur 23
JUSSARCHI_RJ
Ça ne change rien pour ce qui est du problème...
Message 9 sur 23
reb_c2
Les paramètres d'impression étaient réglés sur Pouces ! Mais bon, ça ne doit pas jouer !
J'obtiens un PDF tout à fait propre pas de TEXTE MONSTRUEUX !
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 10 sur 23
JUSSARCHI_RJ
Qu'est-ce que tu as changé pour que ça fonctionne?
Message 11 sur 23
reb_c2
Ben pas grand chose !
Et en plus si j'ouvre ton dessin et que je l'imprime direct je n'ai pas ce problème !!!
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 12 sur 23
JUSSARCHI_RJ
Je ne comprend pas pourquoi de mon coté le problème survient encore... Smiley triste
Message 13 sur 23
reb_c2
Tu ouvres ton PDF avec quelle Appli. ?
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 14 sur 23
JUSSARCHI_RJ
Acrobate reader d'Adobe! J'ai essayé avec microsoft edge et ca ne fonctionne pas plus...
Message 15 sur 23
reb_c2
Est-ce que tu pourrais joindre ce PDF "foireux" ?
Je te remercie.
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 16 sur 23
JUSSARCHI_RJ
Bien sur!
Message 17 sur 23
reb_c2
Visiblement c'est le texte ANNOTATIF qui le "vexe" !!!!
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 18 sur 23
JUSSARCHI_RJ
Ce que je ne comprend vraiment pas c'est que sur n'importe quel autre ordinateur, le pdf na pas de problèmeee!!
Est-ce possible que ce soit à cause que mon portable est en 4k?
Message 19 sur 23
reb_c2
Qu'est ce que tu entends par 4K ?
Quel Windows sur le portable ?
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 20 sur 23
JUSSARCHI_RJ
Mon écran de portable est en 4k (tres haute résolution), donc je me dis que les logiciels sont surement adaptés pour bien fonctionner avec cette résolution hors standart... Et j'ai window 10
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
