Bonjour tout le monde !
Je poste une publication sur le forum suite à plusieurs questions sur les tableaux AutoCAD :
1) Est-il possible d'exporter plusieurs tableaux de l'onglet objet sur le même fichier Excel ?
2) Comment fonctionne les formules sur les tableaux AutoCAD ? (syntaxe, fonctions etc. ) Exemple : est ce que l'on peut utiliser une fonction "Si" de la même manière que sur Excel ?
En vous remerciant par avance de vos réponses 🙂
Bonne journée
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par rebcao. Accéder à la solution.
Résolu par Y.AUBRY. Accéder à la solution.
Bonjour @PaulV3090,
Concernant ta première question, je ne crois pas qu'il soit possible de le faire nativement depuis AutoCAD.
Par contre il est possible via macro VBA d'importer des informations d'un fichier dwg vers plusieurs onglets Excel.
Que cherches-tu a répertorier dans tes tableaux? des attributs de blocs? des points? des polylignes...
Exemple de code VBA entre Excel et AutoCAD:
Concernant ta deuxième question, tu ne pourras pas utiliser le même genre de formule que dans Excel mais tu pourras utiliser des champs avec des expressions diesels (voir l'image et lien ci-dessous)
https://help.autodesk.com/view/OARXMAC/2024/FRA/?guid=GUID-F94A885A-4DA2-432B-AC1A-EB49CC6C1C72
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Bonjour @PaulV3090
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Bonjour Paul,
Tout dépend de ce que tu veux traiter, mais ce que je pratique très souvent c'est d'exporter les données de BLOCS, vers un fichier TXT qui sera automatiquement traité avec EXCEL (via MACROs)...
Si c'est juste pour présenter un résultat, une liste : QUANTITATIFS, METRES on formatera le tableau final avec EXCEL et on peut s'arrêter là !
On peut également récupérer les données du fichier d'export (.TXT) avec EXCEL et faire un traitement automatisé au niveau des calques, des valeurs d'attributs, etc. puis après traitement réinjecter les BLOCS dans le dessin en effaçant les anciens BLOCS et en réinsérant les blocs de la liste...
Et cette méthode fonctionne parfaitement avec AutoCAD et AutoCAD LT !
Christian
Christian REB
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
