Bonjour,
Je cherche a faire un bloc d'une vue 3D, et lorsque je l'insert, je peu avoir le choix de la vue, c-à-d que lorsque je l'insert je choisit la vue de face de l'objet 3D, mais le tout en 2D
Cela est il possible?
PS: Je pense que je vous embeterais avec encors d'autre question du genre, etant donner que j'organise un peu le BE
Merci.
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par kwizats_haderack. Accéder à la solution.
Résolu par T.DALET. Accéder à la solution.
Résolu par braudpat. Accéder à la solution.
Hello
Pas sur de bien comprendre !?
Tu as de l'AutoCAD Architecture 201X (ou AutoCAD MEP 201X qui inclut AA) me semble t-il !?
Et donc tu parles de quel type de Bloc/Symbole :
- Classique 3D AutoCAD ?
ou bien d'un
- Bloc 3D Muti-Vues de AA (ou MEP) ?
Patrice BRAUD
J'ai AutoCad 2013 tout court ( je sais pas si c'est possible)
et je dessine sur plusieur vu (vue en plan ou élévation) et on insert des equipements, et ses equipement j'en ai en 3D.
voila la parti compliqué a expliquer.
donc de mon model 3D j'en fait un bloc
et metton que sur mon elevation j'ai besoin de la vue de gauche, je selectionne donc la vu de gauge du bloc 3D, et j'ai la vue de gauche mais en 2D sur mon plans.
et sur mon plans j'ai besoin de la vu du dessus, je seletione la vu du dessus de mon bloc 3D et j'ai la vue du dessus en 2D, mais toujours en selectionnant le même bloc. ( ayant beacoup de model 3D et d'equipement, ça serait plus symple a gérer)
Kevin Megel
Hello
Sorry pour la meprise, ce que tu demandes c exactement ce que permettent les Blocs Multi-Vues de AA (et MEP) ...
Donc avec AutoCAD 20xx, je ne vois qu'une seule solution :
Dessiner tous les elements (2D Niveau 1, 2D Niveau 2, 3D Niveau 1, 3D Niveau 2, 2D Gauche, 2D Droite, 2D Avant, 2D Arriere, etc) de tes blocs sur de multiples calques avec une super-organisation de calques et ainsi suivant le point de vue (ou autre desir), tu laisses visible/invisible tel ou tel calque de facon differente par fenetre dans les Presentations ...
Patrice BRAUD
ok merci, arf ça serait long de fair ça...
Kevin Megel
Bonjour
il te suffit de réaliser 1 vues 2D par fichier (pour en faire un bloc par vue)
pour ce faire avec ton fichier 3D, utilises la commande "Flashot" de la vue désiré dans la présentation, il te créra une vue 2D
ou encore plsu pratique dans l'espace objet la commande "APLANIRGEOM"
La commande "FLASHOT" ne focntionne pas chez moi 😞
Kevin Megel
"ALANIRGEOM" Je connais c'est se que j'utilise, mais son gros défaut c'est que l'on vois absolument tout les traits, comme si la vue 3D n'avais pas de matière...
Kevin Megel
désolé c'est "FLATSHOT"
ok dans ce cas utilise la commande "SOLPROFIL" (espace présentation) qui créra des claques des pointillés en plus
Quand je selectionne mon objet 3D il me dit que c'est pas un solid...
Kevin Megel
il doit etre en bloc, décompose le 😉
même spoucis qu'avec aplanirgeom
Kevin Megel
Hello
"APLANIRGEOM" c la version francaise de la commande US/English "_FLATSHOT" !
Donc si NI "APLANIRGEOM" NI "_FLATSHOT" ne fonctionne ALORS 2 possibilites :
- Tu es sur un AutoCAD LT et non pas sur un VRAI AutoCAD !
- Les Routines "Express/Bonus Tools" ne sont pas installees - Est ce que la commande BURST fonctionne par exemple ?
Patrice BRAUD
non les commande aplanir geom fonctionnent, mais j'ai tout les trait qui apparaissent ( et sur une vu de face voir les trait des element de derière c'est assez chiant)
Kevin Megel
Si Pat ca fonctionne mais ce n'est pas le résultat voulu apparement.
Oui je me suis rendu compte après que c'était la meme commande FLATSHOT / APLANIRGEOM 😉
tu valides bien par "oui" les questions pour créer des calques ?
vérifies les nouveaux calques, tu veras qu'il y en a 2 nouveaux,
"PH" est le cache
ça marche merci
Kevin Megel
Hello
<Humour ON>
Eh OUI quand Titi95 parle en 3D, on l'ecoute RELIGIEUSEMENT et on dit MERCI Titi95 !!
<Humour OFF>
Patrice BRAUD
que d'éloge !
merci Pat 😉
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
