Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Bloc 3D vers 2D
24 RÉPONSES 24
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 25
Kevin_Megel
1140 Visites, 24 Réponses
Bloc 3D vers 2D
Bonjour,
Je cherche a faire un bloc d'une vue 3D, et lorsque je l'insert, je peu avoir le choix de la vue, c-à-d que lorsque je l'insert je choisit la vue de face de l'objet 3D, mais le tout en 2D
Cela est il possible?
PS: Je pense que je vous embeterais avec encors d'autre question du genre, etant donner que j'organise un peu le BE
Merci.
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
24 RÉPONSES 24
Message 2 sur 25
braudpat
en réponse à: Kevin_Megel
Hello
Pas sur de bien comprendre !?
Tu as de l'AutoCAD Architecture 201X (ou AutoCAD MEP 201X qui inclut AA) me semble t-il !?
Et donc tu parles de quel type de Bloc/Symbole :
- Classique 3D AutoCAD ?
ou bien d'un
- Bloc 3D Muti-Vues de AA (ou MEP) ?
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 3 sur 25
Kevin_Megel
en réponse à: braudpat
J'ai AutoCad 2013 tout court ( je sais pas si c'est possible)
et je dessine sur plusieur vu (vue en plan ou élévation) et on insert des equipements, et ses equipement j'en ai en 3D.
voila la parti compliqué a expliquer.
donc de mon model 3D j'en fait un bloc
et metton que sur mon elevation j'ai besoin de la vue de gauche, je selectionne donc la vu de gauge du bloc 3D, et j'ai la vue de gauche mais en 2D sur mon plans.
et sur mon plans j'ai besoin de la vu du dessus, je seletione la vu du dessus de mon bloc 3D et j'ai la vue du dessus en 2D, mais toujours en selectionnant le même bloc. ( ayant beacoup de model 3D et d'equipement, ça serait plus symple a gérer)
Kevin Megel
Message 4 sur 25
braudpat
Hello
Sorry pour la meprise, ce que tu demandes c exactement ce que permettent les Blocs Multi-Vues de AA (et MEP) ...
Donc avec AutoCAD 20xx, je ne vois qu'une seule solution :
Dessiner tous les elements (2D Niveau 1, 2D Niveau 2, 3D Niveau 1, 3D Niveau 2, 2D Gauche, 2D Droite, 2D Avant, 2D Arriere, etc) de tes blocs sur de multiples calques avec une super-organisation de calques et ainsi suivant le point de vue (ou autre desir), tu laisses visible/invisible tel ou tel calque de facon differente par fenetre dans les Presentations ...
Patrice BRAUD
Message 5 sur 25
Kevin_Megel
ok merci, arf ça serait long de fair ça...
Kevin Megel
Message 6 sur 25
T.DALET
Bonjour
il te suffit de réaliser 1 vues 2D par fichier (pour en faire un bloc par vue)
pour ce faire avec ton fichier 3D, utilises la commande "Flashot" de la vue désiré dans la présentation, il te créra une vue 2D
Mon ancien Blog 3D --> www.dessindus.blogspot.fr
Message 7 sur 25
T.DALET
en réponse à: T.DALET
ou encore plsu pratique dans l'espace objet la commande "APLANIRGEOM"
Message 8 sur 25
Kevin_Megel
La commande "FLASHOT" ne focntionne pas chez moi  😞
Kevin Megel
Message 9 sur 25
Kevin_Megel
"ALANIRGEOM" Je connais c'est se que j'utilise, mais son gros défaut c'est que l'on vois absolument tout les traits, comme si la vue 3D n'avais pas de matière...
Kevin Megel
Message 10 sur 25
T.DALET
désolé c'est "FLATSHOT"
Message 11 sur 25
T.DALET
ok dans ce cas utilise la commande "SOLPROFIL" (espace présentation) qui créra des claques des pointillés en plus
Message 12 sur 25
Kevin_Megel
Quand je selectionne mon objet 3D il me dit que c'est pas un solid...
Kevin Megel
Message 13 sur 25
T.DALET
il doit etre en bloc, décompose le 😉
Message 14 sur 25
Kevin_Megel
même spoucis qu'avec aplanirgeom
Kevin Megel
Message 15 sur 25
braudpat
Hello
"APLANIRGEOM" c la version francaise de la commande US/English "_FLATSHOT" !
Donc si NI "APLANIRGEOM" NI "_FLATSHOT" ne fonctionne ALORS 2 possibilites :
- Tu es sur un AutoCAD LT et non pas sur un VRAI AutoCAD !
- Les Routines "Express/Bonus Tools" ne sont pas installees - Est ce que la commande BURST fonctionne par exemple ?
Patrice BRAUD
Message 16 sur 25
Kevin_Megel
non les commande aplanir geom fonctionnent, mais j'ai tout les trait qui apparaissent ( et sur une vu de face voir les trait des element de derière c'est assez chiant)
Kevin Megel
Message 17 sur 25
T.DALET
Si Pat ca fonctionne mais ce n'est pas le résultat voulu apparement.
Oui je me suis rendu compte après que c'était la meme commande FLATSHOT / APLANIRGEOM   😉
tu valides bien par "oui" les questions pour créer des calques ?
vérifies les nouveaux calques, tu veras qu'il y en a 2 nouveaux,
"PH" est le cache
Message 18 sur 25
Kevin_Megel
ça marche merci
Kevin Megel
Message 19 sur 25
braudpat
Hello
<Humour ON>
Eh OUI quand Titi95 parle en 3D, on l'ecoute RELIGIEUSEMENT et on dit MERCI Titi95 !!
<Humour OFF>
Patrice BRAUD
Message 20 sur 25
T.DALET
Smiley gêné que d'éloge !
merci Pat 😉
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
